Tipo di olio
Messaggio da pasquale »
quando vuoi a disposizione. secondo me è essenziale cambiare l'olio quando il motore è ben caldo.
Cavolo ho sempre sbagliato, io l'ho sempre cambiato a motore freddo, mi hanno insegnato in questo modo affinchè tutto l'olio si depositasse nella coppa.
Dato che sono un tuo seguace, d'ora in poi bardahl e olio caldo.
Spgt406
Messaggio da Spgt406 »
bardahl xtc-c60 5w-40 consumo di olio zero.
La mia è del '98 e Peugeot consiglia il 10W-40..invece per quelle nuove (dopo il '99) consiglia quello che hai detto tu
Grazie Pasquale.Ciaooo
i manuali consigliano l'olio caldo, in quanto molto più fluido, e proprio per ciò scende con viu veemenza, tutto, rapidamente, portandosi dietro tutta le schifezze, scoprirai quando misurerai il livello dell'olio nuovo, che a momenti neanche si vede nell'astina quant'è pulito.
mirko81
Messaggio da mirko81 »
castrol gtx magnatec 5w-40. 10€ al litro.
usando il 10w-40, la mattina d'inverno sentivo il ticchettio delle punterie
Un altro piccolo trucchetto.
Come ha detto Pasquale scaldate il motore (non deve essere rovente!) svitate il tappo dell'olio e alzate l'astina gialla e aprite il tappo superiore. Quando è scolato quasi tutto svitate il filtro (solitamente un cambio si ed uno no).
apistilli
Messaggio da apistilli »
Ciao a tutti,mi sapreste dire quale olio e in che gradazione sarebbe ideale per la mia coupè 2.2 hdi? Abito a Campobasso (MOLISE) con temperature invernali che arrivano anche a -10 ed in estate anche a 40.Grazie a tutti
il 5w40 full sintetico penso vada benissimo.
Messaggio da mimmonzo »
qualcuno mi sa dire il diametro del filtro dell'olio per la 2.0 benzina 99 kw codice motore RFR? Grazie
Messaggio da Bob Muttley »
Io ho sempre usato il 15W-40 del supermercato dapertutto, a patto di cambiarlo ogni 10-12000 km massimo (filtro olio una volta si una no).
mi hanno messo il TOTAL 5w-40, anche se io mi aspettavo il 10w-40.
Il 5 va fino a -30 gradi, ecchecavolo mica vivo in Lapponia! Di notte sta pure in garage.
Vedrò come va il consumo.
AiS
Messaggio da AiS »
Alberto... vorrei ricordarti che in Piemonte, ad Alba (CN) l'anno scorso siamo arrivati a roba tipo -27°C... e Torino non era da meno.
Va bene il 5W!
Non vado in montagna col coupè e di notte in garage non scende mai sotto lo zero.
Dove circolo, in tutti questi anni una volta sola ho letto sul termometro interno -12 mentre di giorno scende al massimo di pochi gradi sotto lo zero.
E' vero, questo il mecca non lo sa e prudenzialmente ha messo il 5.
A me però bastava il 10.
emilio
Messaggio da emilio »
Ciao Luca,
mi confermi che per la 2.2 HDi l'olio 5W/40 è l'ideale ?
Ora, sebbene la mia abbia solo 54700 chilometri, è stata abbandonata (e ferma)per ben tre anni. Il libretto di uso e manutenzione prevede il tagliando ad intervalli di 20mila chilometri.
Il mio meccanico mi ha consigliato vivamente di effettuare un bel tagliandone e comunque io cambio il filtro aria ad ogni cambio d'olio: ho trovato i filtri MANN ad 8 euro.
