VALVOLE AUTORGISTRANTI???????
sil
Messaggio da sil »
di che tipo di sensore si trattava???
Messaggio da francesco77 »
il nostro è uno dei motori più robusti in assoluto, se trattato come merita, logicamente....
...sensore di pressione, riversava benzina in un cilindro sfasando i valori reali della compressione...ti consiglio di aspettare Pasquale, lui saprà  consigliarti per il meglio:)
Messaggio da pasquale »
attenzione! non per niente facile bruciare una valvola sui peugeot, potrebbe essere altro, qualcosa di molto più semplice, ma bisognerebbe sapere di più sulla vita dell'auto
sil
Messaggio da sil »
Guara non lo so perche la macchina l ho comprata 5 mesi fa di cui un mese e'stata ferma per montare l'impianto e poi l ho usata pochissimo..potrebbe essere che il meccanico che mi ha montato l'impianto ha fatto qualche cavolata?tipo montato qualcosa in un punto sbagliato???boh guarda non lo so proprio
Molto probabile che il meccanico ha manomesso involontariamente qualcosa
oscar
Messaggio da oscar »
Ciao, anche la mia andava a 3 a gpl e poi la passavi a benziba e continuava ad andare a 3 ma perche la centralina va in protezione e chiude anche l' iniettore a benzina.... alla fine era un iniettore del gpl chesi bloccava....
più volte ho riscontrato problemi per malfunzionamento di un cilindro a cui si addabitava la colpa alle valvole (riparazione costosa e non sempre ben fatta), poi risultatasi una cavolata, quindi occhio, perchè ripeto è difficile ai motori psa bruciare una valvola, specie se si è coperto pochi chilometri col gas.
sil
Messaggio da sil »
allora secondo te cosa potrebbe essere?va a 3 a gas, a benzina lo fa di rado, pero'strappa e non va molto,cioe'e'un po tratt enuta.ne ho guidate altre 2 e mi sembrano piu scattanti.si accende in continuazione la spia motore dici che la bobina rotta fa accendere la spia?:(:(:(:(:(
La mia 405 T16 aveva un difetto simile a quello che descrivi tu. La macchina a volte andava a 3 (accendendosi la spia motore) e entrava in funzione la protezione motore (a 3.000 giri entrava in funzione il limitatore).
Dopo numerosi interventi (mi hanno cambiato anche la centralina che tengo di ricordo) si è scoperto che la colpa era dovuta a una bobina difettosa.
sil
Messaggio da sil »
allora cambiamo questa benedetta bobina e poi vediamo...cos'e'adesso il limitatore che entra in funzione????mamma mia che esaurimento che mi piglia...e poi penso che sia il caso da rimettere mano sull'impianto del gas..e anche le candele...
la bobina è la prima imputata, ricorda di sostiuire anche i capucci di gomma sopra le candele
dopodi chè fai una diagnosi accurata, scusa ma quanti km hai da come parli dovresti avere sui 200mila?
sil
Messaggio da sil »
i km sono 164.000...
per me è da imputare ad una errata installazione dell'impianto.
E' necessario rivolgersi a centri con lunga esperienza.....che marca è l'impianto??
sil
Messaggio da sil »
l'impianto e'landi srl..ma infatti lo penso anche io.... pero'il mio pensiero e'che come mi ha detto un impiantista che mi dara'problemi al motore perche non sono validi gli iniettori..e se e'cosi ciao macchina...
