PREZZO TERMINALE DI SCARICO
michele.salinger
Salve a tutti :D il terminale di scarico della mia 406 coupè 2000 benzina è arrugginito e nonostante la cura di Ferox si è staccata una lamina di metallo che ora è a penzoloni (provvederò al più presto a toglierla) ... il motore è di poco più rumoroso per fortuna ... ma mi chiedevo il costo del pezzo nuovo o se è disponibile usato da qualche socio del club ... grazie a tutti:)
Messaggio da gialias »
Guarda qualche annetto fà  ho avuto il tuo stesso problema, per fortuna non ho avuto nessun distacco o cose del genere!
ma con il tempo mi si arrugginì lo scarico! diventato poi anche inguardabile decisi di cambiarlo! e per quanto riguarda il rumore legato al terminale in se non avevo avuto alcun problema,ebbi un problema di rumorosità  per colpa dello scarico ma non era il terminale! Se non erro il mio terminale (non è l'originale ma molto meglio secondo il mio punto di vista) lo pagai 60-80 euro non di più! Appena lo vidi appeso dal mio marmitaio capi che era quello giusto!:D il vecchio arrugginito non era più possibile!!
michele.salinger
grazie dell'informazione :D sono riuscito a segare il pezzo arrugginito e per il momento la sostituzione non è urgente visto che esteticamente non è visibile ruggine (il Ferox rende la lamiera nera)
Bè vedi tu! comunque appena possibile cerca di installare un bel terminale aftermarket che assomigli all'originale così da non rovinare la bella linea delle nostre auto!:)
a me invece è da un pò che si è rotta una paratia interna del silenziatore finale.:(
Sbatacchia a ogni sussulto e fa un (piccolo) rumore sordo.
L'ho portata a far vedere e mi hanno confermato che rischi non ce ne sono (di fuoriuscita di pezzettini, intendo) ma è solo una questione di rumore.
Ho quindi deciso di rimandare la sostituzione a quando si bucherà  o altro, visti i tempi che corrono.
Mi chiedo ora però se potrà  essere d'ostacolo alla imminente revisione.
In teoria, se i gas di scarico sono ok e gli ancoraggi pure, non dovrebbe essere a rischio. in pratica però c'è un pezzo rotto...:I
Qualcuno ha idea?
Altrimenti alla fine tocca a me quello che Michele credeva toccasse a lui.:(
in linea teorica l'unico problema è sulla prova fonometrica che potrebbe non ridare...in pratica è solo una formalità , e a meno che non faccia il rumore di un trattore, nessuno te la boccerebbe. potrebbe sorgere anche qualche problema se te la controlla sul ponte. ma se mi dici che gli ancoraggi sono tutti ok non avrai il minimo problema.
Si penso anche io non dovresti avere grossi problemi con la revisione, se la sonorità  dello scarico è nella norma vai tranquillo...
ok grazie.
sì la sonorità  è nella norma e l'ho fatta mettere sul ponte apposta per guardarci sotto: nessun danno agli ancoraggi.
Vedremo.
allora vai tranquillo...te lo dice uno del 'mestiere'!!:D
michele.salinger
ma a titolo informativo qualcuno sa il costo del terminale originale alla Peugeot ? grazie :D
AndyTV
Messaggio da AndyTV »
Il costo originale Peugeot è 750 euro!Se si riesce a spuntare uno sconto meccanico - 20%.
Altrimenti della IMASAF meno della metà , 350 euro, mi dicono scarichi molto validi
100 euro vendo il mio...
quanto avevi ragione: revisione passata!!!:D
entro dunque nel quindicesimo anno d'età  (!!!) :269
prossima revisione nel 2013 quando compirà  17 anni!!!:0
Complimenti per la revisione passata Albosan!!:D
e complimenti soprattutto per il quindicesimo anno d'età !!! :269:275
