Il fusibile della discordia!!
Vi racconto di un piccolo problema presentatosi con la prima Coupé, circa 1 anno fa.
"Spia diagnosi" accesa, mi reco dall'istallatore dell'impianto GPL, normalmente nei primi mesi dopo averlo montato capita, almeno fin quando l'auto non viene "mappata" alla perfezione. Nel 99% dei casi si tratta di carburazione magra o grassa da sistemare, quindi il tecnico prova a collegarsi tramite la presa con la centralina della 406, ma niente......non riesce a comunicare. Forse la presa, forse il computer, mi manda alla Peugeot che però vuole lasciata l'auto 1 giorno.
La ritiro due giorni dopo, tutto ok, ora comunica, fattura da 51 €, 50 di manodopera (ricerca guasto) e 1€ per un fusibile. Chiedo quale hanno sostituito, ma non vogliono dirmelo. Lascio perdere e vado via.....ma mi rimase il dubbio.
Ieri mi capita la stessa cosa sul 3.0, presa che non comunica, torno in Peugeot e chiedo del famoso fusibile, ma non ottengo risposte.
Sapendo però cosa cercare (l'anno prima non sapevo da dove partire), mi spulcio il libretto di uso e manutenzione e trovo (normalmente non le inseriscono queste info) quello che cercavo:
fusibile n.14 da 10A nella scatola fusibili del cofano motore accanto la batteria (l'altra è sotto il volante), sostituito e tutto è tornato funzionante, costo 60 cent per 3 fusibili.
Certo che sono bastardi quelli delle concessionarie :(:(:(
Non ho parole...anche a me capito una cosa del genere in una concessionaria Citroen..Lasciamo predere...VERGOGNA!!!:204:142
Su quanto mi è accaduto in concessionaria potrei scrivere più di qualche libro....[}:)]Lasciamo perdere!!!
Alessio84
Messaggio da Alessio84 »
Inconcessionaria sono dei bsardi!!!Appena presa la mia 406 ebbi un poblema alla radio.Praticamente in accellerazione sembrava come se saltasse il cd e c'èrano delle piccole interruzioni di corrente.Gli feci presente la cosa subito e loro mi risposero con un..."Non c'è da farci niente..."
La portai da un elettrauto a caso e con 20 € mi ripristinò la centralina.Un altra volta ce la portai per far sostituire il cavetto dei sedili elettrici e mi sbarbarono la plastica che copre tutta l'elettronica che sta a lato del sedile senza neanche ripararla e dicendo semplicemente che i danno da lavorazione non potevano essere responsabilità  loro.Mi incazzai all'infinito ma non ebbi niente in cambio.Per evitare che la cosa finisse in una meg rissa presi baracca e burrattini e li mandai a fare in **** per l'ultima volta!!!!Vergognoso!!!
La spia della diagnosi motore mi si accende sempre anche a me solo a motore caldo, e lo ha fatto dopo che ho installato l' impianto gpl, recatomi in peugeot mi dissero che era colpa dell' impianto gpl, l' installatore invece diede la colpa alla centralina che a causa della diversa combustione (gpl/benza)leggeva valori diversi che a benzina e quindi dava questo errore, mi disse anche che non era risolvibile ma che potevo stare tanquillo. In effetti non è mai capitato niente, ma proverò a controllare sti fusibili. Grazie Admin
Messaggio da Crismotor »
Confermo quanto ti hanno detto perche' e' la stessa cosa dettami dal mio installatore quando gli portai la mia per lo stesso problema.
filibustieredeicaraibi
La settimana scorsa idem anche a me, dopo aver fatto 50 km continui, mi si è accesa la spia diagnosi... mi son fermato, ho spento la macchina e subito riaccesa, la spia sparita. lo stesso problema ce l'ha un mio compare che ha un suzuki jimny a gpl.
