valvola sfiato serbatoio
ciao, qualcuno sa dirmi in che modo dovrebbe lavorare la suddetta valvola? io sento in determinate occasioni (credo sia del tutto casuale) che apre e chiude in maniera molto veloce (rumore molto simile a quello della punteria). staccando il tubetto che va al canister si sente che tira a tratti mentre dalla parte del corpo farfallato non sono riuscito a staccarlo xchè la plastica sembra saldata a caldo. cmq e una valvola bosch di colore marrone che si trova vicino la scatola che contiene la centralina motore (dietro il faro dx). la mia e un 2.0 motore rfr. il meccanico sostiene che non dovrebbe scattare cosi velocemente e dovrebbe semplicemente stare o aperta o chiusa quindi secondo lui o è bloccata e non riesce ad aprire completamente o è la centralina che da un segnale sbagliato. ciao ciao
ho notato che staccando il bulbo verde dll'acqua il minimo va per fatti suoi sale e scende tra i 500 e i 1800 giri (l'ho gia cambiato una volta) adesso oscilla allo stesso modo come se quel bulbo fosse staccato ma in realtà e attaccato. inoltre staccando la suddetta valvola e provandola a chiudre con un dito qualcosa cambia...boh??brancolo nel buio. lunedi mattina gli faccio fare la diagnosi e vediamo che dice poi provo a cambiare la valvola e provo il bulbo se e buono o se ci sono falsi contatti o problmi sul cablabbio ch arriva al bulbo e poi riprovo la diagnosi e vdo s e cambiato qualcosa. crto è che la stessa valvola la montano un botto di altre macchine e io un rumore del genere non l'ho mai sntito ad altri.
