staccare batteria???'
sil
Messaggio da sil »
salve a tutti,se stacco la batteria potrebbe succedere qualche danno?
no no l'unica cosa è che ti si azzera l'orario e forse i km parziali.
SI!!!!! SCOPPIA LA MACCHINA!!!BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM:252:252:252
Sì, dovresti procedere alla rimozione sicura della batteria, che consiste semplicemente nel far sì che quando sconnetti la batteria tutti i sistemi dell'auto siano spenti da almeno qualche minuto. Sennò la BSI potrebbe dar di matto.
filibustieredeicaraibi
Staccando la batteria ti si "resetta" l'apertura a distanza con la chiave. Poi basta che la risintonizzi come c'è scritto sul libretto di uso e manutenzione.
Nah, non dovrebbe assolutamente succedere. Se la BSI si è spenta bene, non succede. A me, con tutte le volte che l'ho staccata per lavori vari, non è mai successo.
A me è successo tutte e 2 le volte che l'ho staccata... bhò!
batteria staccata almeno 5-6 volte sulla 406 e sostituita circa 1 mese fa, la chiave funziona perfettamente.
Confermo,l'unica cosa che mi capita,è la necessità  di reimpostare la data e l'orario.
sarcem
Messaggio da sarcem »
Staccare sempre prima il cavo del polo negativo, poi il positivo per evitare c.c.
Per il rimontaggio, prima collega il positivo, poi il negativo.
Ricordarsi anche il codice dell'autoradio!
Messaggio da gialias »
Da quello che ricordo io, bisogna reimpostare orario e se hai l'autoradio originale il codice.
Almeno sulle D9, ma credo anche sulle D8, l'autoradio è codificata con il VIN della vettura e non necessita di alcun intervento a meno che non vengano cambiate BSI o ECU.
No. Sulla D8 i funzionamenti sono demandati ai singoli componenti e non ad una BSI che gestisce il tutto.
sarcem
Ja, confermo!
Già , in effetti avete ragione, pardon!
