scelta altoparlanti posteriori
:D :D In effetti... inizialmente avevo semplicemente inserito un link di acquisto.. :256
Non mettere un 2 vie, metti dei woofer, 'scolta me.
Dopo tutto st'ambaradan... mò ce l'avrei pur'io na domanda... ma le casse posteriori originali, non le vendono? :137
Cmq Willy... quelli di cui ti parlo sono comprensivi anche di crossover (filtri passivi) per pilotare i relativi tagli di frequenza dedicati; per cui non entri "in conflitto" con l'impianto originale (al massimo hai una coppia di tweeter in più anche dietro, che non fa mai male... :)) per questo mi sono permesso di consigliarteli [;)]
P.S. Cmq io, che non mi sono la briga di verificare.. non giurerei che i due altoparlanti sulla cappelliera della 406 coupe siano "semplicemente" woofer ad una via, ma bensi "credo" (col beneficio più dell'errore che del dubbio [;)]) che abbiano anch'essi 2 vie, perchè: 1 coppia di tweeter stanno sul cruscotto, 1 coppia di woofer (quindi) stanno nelle portiere anteriori, 1 coppia di midrange stanno ai lati del divanetto posteriore... e sulla cappelliera, mi suona :D strano, che ci siano "soltanto" dei woofer, senza creare una sorta di effetto "quadrifonico" con un'altra coppia di tweteer... :105
Poi magari avrò detto una "fesseria", per cui mi scuso fin d'ora per l'eventuale "disquisizione renziana" :D [8D] [;)]
Sono ad una via perché dovevano essere,per stessa ammissione di Castaldi che si interfaccià³ direttamente con i tecnici del suono JBL,2 piccoli subwoofer...lo so che non avranno centrato il pieno l' obiettivo per la visione che si ha tra audiofili,però se date un'occhiata approfondita a come fu sagomato il telaio che li sorregge,scoprirete che la conformazione è studiata per sfruttare la cassa armonica dell' intero bagagliaio quando è con "litraggio" (passatemi il termine)completo.
Diciamo che,per essere un impianto di serie,gli ingegneri della JBL fecero un ottimo lavoro per l' epoca.
Con una cassa come quella del cofano intero della 406 coupè... il diametro del subwoofer (nel car audio "di regola" E' un mono [;)]) doveva essere di almeno 80 cm :D :D :D ... i magneti (di modeste dimensioni, visibili dal cofano) possono essere "al massimo" rapportabili a degli woofer [8D] ...cmq l'impianto originale della 406, concordo che tutto sommato, nel complesso, suona abbastanza bene [;)]
Enrì... cmq alla prima occasione, scoperchio la griglia e scopro "l'arcano" :256
Io ce le ho smontate...ma sto in Sicilia altrimenti postavo[;)].
Ehhhh...lo so in qualcosa si sono persi:(.
All'epoca,essendo ancora audiofilo convinto,compravo solo prodotti professionali e,senza andare ad allargare i fori,comunque la scelta non fu proprio facilissima...alla fine risolsi con le ESB[;)].
Ciaoooooo
Enrico, visto che le hai smontate in precedenza [;)] mi fido... per cui quelli montati ai lati del divanetto posteriore sono tweeter, che per mancanza di riflessione ho riportato come medi [8D] [;)]
... Indi per cui.. i conti tornano e l'impianto 406 coupè verte su due coppie separate (woofer/tweeter) anteriori e due coppie analoghe posteriori, costituito da altoparlanti di range "allargato" per coprire anche la gamma media. :)
Esatto,è proprio così.
Io monto i coral SD 609, non so tuttavia se esistono ancora.
Cercando su google si trova il PDF con le caratteristiche tecniche che può essere utile x avere le misure di montaggio.
Eppure... :137 riuscendo a trovare una foto degli altoparlanti posteriori (quelli lato divanetto)... come inizialmente pensavo, sono proprio midrange e non tweeter:
/Users/g5/Desktop/PEUGEOT 406 REAR SPEAKERS ESTATE REAR PILLAR SPEAKERS ( AUCTION FOR 2) | eBay.pdf
Il tutto suona bene... ma la disposizione (specialmente per la mancanza di tweeter posteriori a fronte della presenza di due coppie di woofer) a mio avviso, è alquanto "anomala". :138
Vabbuà³ (disse qualcuno che ormai è docente universitario:()...
Però ci sono i tweeter sui fianchetti laterali[;)].
Un abbraccione Sal:D
Si si.. speriamo che qialcuno mi dia la Laura [;)] o me la diano (anche con nomi diversi :D ) ad honorem [8D] :)
A te Enrà­.. magari alla "memoria" :D hihihihi.. tiemp bell 'e na vòt :D :D
:D:D:D:D.....grosso Sal[;)]
willy101980
Messaggio da willy101980 »
alla fine ho montato le Alpine SXE-6925S
montate senza fare nessuna modifica
soddisfatto della resa
le ALPINE SPG-69C2 le ho messe in vendita senza mai montarle in quanto andava modificato/allargato l'alloggiamento
le vendo sotto-prezzo (se a qualcuno può interessare)
http://www.subito.it/accessori-auto/alt ... &spoint=ar
Sono contento che con Alpine ti sei trovato bene. [;)]
