scelta altoparlanti posteriori
willy101980
Messaggio da willy101980 »
per peugeot 406 coupè del 98
dovrei sostituire i 2 altoparlanti posteriori jbl (150x23)
che "gracchiano" con dei nuovi
di buona qualità  senza spendere grosse cifre
indeciso tra queste 3 soluzioni
-BOSCHMANN XLR-9949S - 4 vie
http://www.lampa.it/en/prod-497-2759-49 ... es_xlr.asp
-JVC CS-V6937 - 3 vie
http://www.ebay.it/itm/JVC-CS-V6937-ALT ... be5&_uhb=1
-JBL CS-69 - 3 vie
http://www.ebay.it/itm/JBL-CS-69-ALTOPA ... 583&_uhb=1
cosa mi consigliate tra queste? e se avete qualche altra alternativa a questa
Addirittura con tweeter orientabile :D http://www.ebay.it/itm/ALPINE-SPR-69-SP ... edb&_uhb=1
Qui le misure effettive che dovrebbero combaciare con i fori originali della nostra coupè [;)] http://italy.alpine-europe.com/fileadmi ... _Chart.jpg
Ciao William,indipendentemente dalla qualità  e quindi dalla marca,per le quali potranno sicuramente aiutarti altri amici più ferrati,io invece mi permetto di suggerirti di cercare comunque una soluzione ad una sola via se vuoi solo sostituire i midwoofer posteriori...difatti il sistema audio è studiato appositamente per farli interagire con i tweteer nei fianchetti laterali e dei coassiali sarebbero superflui.
Presta anche attenzione alle vibrazioni del telaio su cui è ancorata la cappelliera...potrebbero non essere le casse a gracchiare[;)].
P.S. Costano qualcosina in più ma ti assicuro che i risultati Alpine sono tutta un altra musica, superiori (per mia esperienza) ai già  ottimi JBL di serie della nostra bella. [8D] [;)]
... mi permetto di suggerirti di cercare comunque una soluzione ad una sola via...
Trovare degli ovali "aftermarket" ad una sola via... [V] la vedo cosa abbastanza difficile... per questo mi sono "permesso" (per lo stesso discorso Garrincha) di consigliare gli Alpine woofer/tweeter... che tutto sommato (i secondi) dovrebbero solo arricchire la timbrica del nostro già  performante impianto. [;)]
willy101980
a 2 vie senza spendere molto questi che ne dite potrebbero andare?
ALPINE SXE-6925S
http://www.ebay.it/itm/ALPINE-SXE-6925S ... ecd&_uhb=1
[;)] Con Alpine vai sempre tranquillo anche con articoli di fascia "base" :264
A parità  di prezzo e di marchio, un buon elemento di valutazione è la sensibilità . Ovvero quale livello sonoro l'altoparlante è in grado di riprodurre con la stessa potenza dell'amplificatore (che in se non è elevatissima). Quindi vedo un JBL con 94dB, Alpine e Boschmann con 92dB e un JVC con 88dB.
A prescindere che non so come suonano, il JBL suonerà  4 volte più forte del JVC (ogni 3dB il suono raddoppia) e quasi il doppio degli altri due...
Non è una questione di decibel (in quanto con quelli subentra il fattore distorsione) ma di watt nominali e dei materiali.. magnete, bobina mobile, membrane e la relativa qualità  [;)]
willy101980
alla fine avrei optato per queste a 2 vie
ALPINE SPG-69C2
http://compraonline.mediaworld.it/webap ... n=60658632
secondo voi ci vanno bene
senza allargare il buco nella scocca?
ecco le dimensioni:
http://www.stereoauto.it/manuali/alpine%20spg-69c2.pdf
Salvatore, la sensibilità  indica l'efficienza del trasduttore, la distorsione arriva con la potenza e le frequenze applicate ad esso.
Se utilizzi un altoparlante più efficiente dovrai tenere il volume più basso con una distorsione inferiore (che, nelle gamme basse, è comunque meno avvertibile). :D
willy101980
ALPINE SPG-69C2
ecco le dimensioni:
Wow... e chi sei? Matteo Renzi?? :D [8D] :D
Il trasduttore, cioè che trasduce, trasforma un segnale elettrico in movimento meccanico dell'altoparlante ed in particolare accade che la sua bobina attraversata dalla corrente che scorre il suo avvolgimento genera un campo magnetico. Questo campo magnetico interagisce con il magnete permanente, cioè la grossa (o piccola) calamita posta alla base di ogni altoparlante generando a sua volta una spinta meccanica; la spinta meccanica di tutto l'apparato mobile crea un particolare attrito con l'aria e l'attrito si trasforma in un onda sonora che il nostro orecchio percepisce come suono.
Detto questo capite quindi che un altoparlante non crea nulla di diverso del segnale che riproduce in base alla qualità  (in primis della sorgente.. che se è buona...[;)]) dei materiali di cui è composto per "interpretare" gli specifici tagli di gamma :D nella maniera più ottimale possibile.
Spero di essere un pò più chiaro per Willy (anche rispetto al ns buon "presidente del consiglio" :D :D [;)] ) e allego le caratteristiche degli altoparlanti da me consigliati dopodichè per me discorso chiuso [;)] : [IMG]http://i60.tinypic.com/erzax2.jpg[/IMG]
Probabilmente a Willy serviva solo un paio di diffusori e non tutta sta teoria...:D Vabbè ogni tanto divaghiamo un po'...:D:p:114:114
