scelta altoparlanti posteriori
- Sal406
Dopo tutto st'ambaradan... mò ce l'avrei pur'io na domanda... ma le casse posteriori originali, non le vendono? :137
Cmq Willy... quelli di cui ti parlo sono comprensivi anche di crossover (filtri passivi) per pilotare i relativi tagli di frequenza dedicati; per cui non entri "in conflitto" con l'impianto originale (al massimo hai una coppia di tweeter in più anche dietro, che non fa mai male...
) per questo mi sono permesso di consigliarteli [;)]
P.S. Cmq io, che non mi sono la briga di verificare.. non giurerei che i due altoparlanti sulla cappelliera della 406 coupe siano "semplicemente" woofer ad una via, ma bensi "credo" (col beneficio più dell'errore che del dubbio [;)]) che abbiano anch'essi 2 vie, perchè: 1 coppia di tweeter stanno sul cruscotto, 1 coppia di woofer (quindi) stanno nelle portiere anteriori, 1 coppia di midrange stanno ai lati del divanetto posteriore... e sulla cappelliera, mi suona
strano, che ci siano "soltanto" dei woofer, senza creare una sorta di effetto "quadrifonico" con un'altra coppia di tweteer... :105
Poi magari avrò detto una "fesseria", per cui mi scuso fin d'ora per l'eventuale "disquisizione renziana"
[8D] [;)]
Sono ad una via perché dovevano essere,per stessa ammissione di Castaldi che si interfaccià³ direttamente con i tecnici del suono JBL,2 piccoli subwoofer...lo so che non avranno centrato il pieno l' obiettivo per la visione che si ha tra audiofili,però se date un'occhiata approfondita a come fu sagomato il telaio che li sorregge,scoprirete che la conformazione è studiata per sfruttare la cassa armonica dell' intero bagagliaio quando è con "litraggio" (passatemi il termine)completo.
Diciamo che,per essere un impianto di serie,gli ingegneri della JBL fecero un ottimo lavoro per l' epoca.
- Sal406
Con una cassa come quella del cofano intero della 406 coupè... il diametro del subwoofer (nel car audio "di regola" E' un mono [;)]) doveva essere di almeno 80 cm
... i magneti (di modeste dimensioni, visibili dal cofano) possono essere "al massimo" rapportabili a degli woofer [8D] ...cmq l'impianto originale della 406, concordo che tutto sommato, nel complesso, suona abbastanza bene [;)]
Enrì... cmq alla prima occasione, scoperchio la griglia e scopro "l'arcano" :256
Io ce le ho smontate...ma sto in Sicilia altrimenti postavo[;)].
Ehhhh...lo so in qualcosa si sono persi:(.
All'epoca,essendo ancora audiofilo convinto,compravo solo prodotti professionali e,senza andare ad allargare i fori,comunque la scelta non fu proprio facilissima...alla fine risolsi con le ESB[;)].
Ciaoooooo
Ciaoooooo
- Sal406
Enrico, visto che le hai smontate in precedenza [;)] mi fido... per cui quelli montati ai lati del divanetto posteriore sono tweeter, che per mancanza di riflessione ho riportato come medi [8D] [;)]
... Indi per cui.. i conti tornano e l'impianto 406 coupè verte su due coppie separate (woofer/tweeter) anteriori e due coppie analoghe posteriori, costituito da altoparlanti di range "allargato" per coprire anche la gamma media.
- Sal406
Esatto,è proprio così.
Eppure... :137 riuscendo a trovare una foto degli altoparlanti posteriori (quelli lato divanetto)... come inizialmente pensavo, sono proprio midrange e non tweeter:
/Users/g5/Desktop/PEUGEOT 406 REAR SPEAKERS ESTATE REAR PILLAR SPEAKERS ( AUCTION FOR 2) | eBay.pdf
Il tutto suona bene... ma la disposizione (specialmente per la mancanza di tweeter posteriori a fronte della presenza di due coppie di woofer) a mio avviso, è alquanto "anomala". :138
willy101980
alla fine ho montato le Alpine SXE-6925S
montate senza fare nessuna modifica
soddisfatto della resa
le ALPINE SPG-69C2 le ho messe in vendita senza mai montarle in quanto andava modificato/allargato l'alloggiamento
le vendo sotto-prezzo (se a qualcuno può interessare)
http://www.subito.it/accessori-auto/alt ... &spoint=ar
