Sedile lato guida
Gerry-li
Messaggio da Gerry-li »
Sal sino di Battipaglia salerno
Sal406
Messaggio da Sal406 »
Battipaglia.. il paese dei sessantenni impiegati di banca che giocano a fare ancora i ragazzini sul tmax :D :D
Cmq x l'incontro, penso se po fa tranquillamente.
Ci aggiorniamo tra qualche giorno. [;)]
Gerry-li
Ok Sal grazie
Messaggio di Gerry-li
Salve a tutti mi sapete dire se c'è qualche video per smontare e rimontare il sedile parliamo di quello elettronico
Video non lo so, ma qui trovi un bel popo' di procedure:
http://www.406coupe.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1346
Sal406
Gerry-li ha scritto:
Ok Sal grazie
Prima dell'incontro di sabato 24 pom. attendo ancora che mi mandi la foto tramite mail del laccio spezzato... in modo da fare una valutazione preventiva con l'amico di cui ti ho parlato sul plausibile intervento.
joshua900
Brazil
Messaggio da joshua900 »
Apparizione lampo solo perchè Gerry mi ha chiesto aiuto in quanto non riesce a pubblicare la foto.
Lo faccio io per lui.
[img]files/joshua900/2016918105959_20160914_193116_resized.jpg[/img]
418,93 KB
Sal406
Da quel che vedo è un problema dovuto ad una parte meccanica apposita e ben definita, quindi non è un pezzo che si può "arrangiare" o auto-costruire [V]... ( @ Gerry) credevo fosse semplicemente un laccio spezzato reperibile facilmente in commercio... per cui credo che con la visita alla persona di cui ti ho parlalo, senza il componente necessario, non possa sortire i risultati sperati; occorre il pezzo, che seppur ad obtorto collo dovrai per forza di cose comprare. :(
Cmq resto ugualmente a disposizione, qualora ci volessimo incontrare per recarci ugualmente dal mio amico e prenddere un caffè. [;)]
Gerry-li
Se qualcuno lo riesce ha trovare questo pezzo fatemi sapere grazie
Sal406
Io più di questo, anche se "avrei" voluto di più, non riesco a fare!
Parere mio... dalla nostra telefonata, mi era parso di capire che il pezzo in assistenza/officina lo avevi trovato al costo un centinaio di euro circa [8)] ...per cui non "mi è" chiaro perchè chiedi ancora se si riesce a trovarlo (considerando anche la rarità  della poblematica in questione) fermo restando che se qualcuno del forum l'avesse avuto, già  si sarebbe proposto... quindi (e spero caldamente di sbagliarmi) sarà  molto improbabile, ammesso che, da qualche parte "nel mondo", ci sia chi, avendo un sedile automatizzato di scorta, lo priverebbe del componente evidenziato... per ritrovarsi poi a sua volta, con un sedile (di scorta o meno che sia) inutilizzabile o malfunzionante! :)
scusate, mi sono perso...... ma a gerry serve quel cavetto quadro lungo 5 cm che se ho capito bene va dal motore del sedile al meccanismo che va avanti/indietro?
Francesco
Messaggio da Francesco »
Ho avuto lo stesso problema di rottura di questo cavo d'acciaio... e non sono riuscito a trovarlo!!
E' simile alle cordine dei tacchigrafi che si usavano un po di tempo fa sugli autocarri, con la differenza che è leggermente più grosso nella parte quadra da ambedue i lati e, pertanto, quelli che hanno a disposizione gli elettrauti per riparare i tacchigrafi non si incastrano e hanno gioco.
Sal406
Quindi? Come hai risolto [?]
Gerry-li
ragazzi forse c'è lo fatta ho acquistato sotto consiglio di un mio amico che aggiusta moto il laccio che serve per il conta chilometro
che e identico ma molto più lungo poi sono andato dal tornitore che me lo fa più corto e mi ha detto che non c'era nemmeno bisogno di di prendere il pezzo lui li fa uguali costo 10€ speriamo vada bene domani lo vado ha ritirare vi tengo aggiornati per quanto riguardo SAL il caffè lo prediamo lo stesso giovedì ci sentiamo come d'accordo ciao
Sal406
Sal406
Sal406 ha scritto:
@ Gerry: :0 Ho trovato "in rete" questa foto: https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=587BCE67
Il bambino in questione andrebbe "lievemente" frustato (una cosa leggera leggera con segni sull'epidermide guaribili al 100% in 7/8 mesi :D :D ) per aver messo il piedino sulla 406 in questione [;)]
