Sedile lato guida
Gerry-li
Sedile lato guida
Messaggio da Gerry-li »
Salve a tutti mi sapete dire se c'è qualche video per smontare e rimontare il sedile parliamo di quello elettronico
Messaggio da oriano »
ciao, io ho questo, spero che va bene ugualmente.
http://ita.calameo.com/read/000548101d9 ... fZEPKqHqcn
Messaggio di Gerry-li
http://public.servicebox.peugeot.com/do ... ct=FCT0330
Dovrebbe essere il 15 il gruppo dei connettori.
Henry
Messaggio da Henry »
Ciao, ti posso scrivere la procedura per smontare il sedile:
lo mandi tutto in avanti e sviti e togli le due viti torx presenti nelle guide dei sedili lo mandi tutto indietro e a questo punto stacchi il polo positivo della batteria (per evitare la segnalazione degli airbag da parte della centralinatogli la plastica laterale, ha una piccola torx davanti al sedile rivolta verso l'abitacolo, dopo di che lo sforzi e disincastri i due ganci che lo tengonoscolleghi tutti i connettori presenti sotto al sedile verso il davanti infine sviti e togli le due viti torx all'interno della guida sinistra del sedile, mentre la vite a destra è fissata al fondo dell'auto fuori dalla guidaora puoi sollevare il sedile ed estrarlo dall'auto.
per il rimontaggio basta seguire le stesse operazioni al contrario.
Questa si che è una bella guida.
Grande Henry.
Ho sentito Gerardo (gerry-li) ma il suo problema stà  proprio nella possibilità  di smontaggio, il sedile non si fa nè avanti nè indietro risulta in una posizione che impedisce il raggiungimento dei serragi anteriori.
Sotto il sedile ci sono i motori, bisognerebbe vedere se sono i motori bruciati o i contatti che non funzionano.
è possibile comunque staccare (con molta fatica perchè è tutto sotto il sedile) i connettori dei motori e con due fili volanti (+ e - 12V) cercare di fare il contatto diretto al motore escludendo centraline e pulsanti, e in qualche modo i motori dovrebbero funzionare. E' un lavoraccio perchè sotto ci sono 4 o 5 motori, bisognerebbe provarli tutti e poi provare anche ad invertire i fili in modo da far girare i motori da una parte o dall' altra....... prima o poi si troverà  il motore giusto di scorrimento avanti/indietro e anche la direzione giusta per arrivare a svitare i bulloni che tengono ferme le slitte.
Se dovessero essere i motori brusciati, ci sono delle corde d'acciaio (tipo filo contachilometri) a base quadra che collegano il motore al meccanismo che va avanti indietro, una volta individuate queste "corde" si possono staccare dal motore e con un trapano a batteria si fa girare il cavo e si vede se il sedile ca avanti o indietro.
scusate la mia difficolta a spiegarmi e ancora di più a scrivere......
Quanto hai scritto è più che chiaro [;)] ... però mi permetto umilmente di consigliare di provare a far girare in ambo i sensi (cioè per avanzare ed arretrare) con una pinza quella "specie" di ingranaggio che si riesce ad intravedere smontando il fianchetto in plastica della sedia, quello dove alloggiano i pulsanti per intenderci [;)]; in tal modo forse (e sottolineo forse) con un pò di pazienza dovrebbe lentamente muoversi un pò per volta nel verso desiderato!
Consiglio di fare questa prova (poichè non l'ho mai fatta [8D] ma mi è balzato in mente si possa fare) staccando prima il polo della batteria casomai in motore fosse rimasto in tensione elettrica e in funzione di contrasto dalla rotazione opposta. Spero essermi saputo spiegare come volevo. :)
@ ermiggenni...visto che stai leggendo [;)] se puoi rispondimi su questo mio quesito: http://www.406coupe.it/forum/topic.asp? ... =545#42447
domani parto per un viaggetto e volevo sapere se la mia verifica del livello acqua è stata corretta. [;)]
Gerry-li
RAGAZZI GRAZIE A TUTTI PER I CONSIGLI MA NON SONO TANTO CAPACE DI FARE CERTE COSE IERI LO PORTATA IN OFFICINA DOVE CI SONO PERSONE CHE CONOSCO E NON VOLENDO HO SCOPERTO CHE PRIMA LAVORAVANO NELLA CONCESSIONARIA DI ZONA PEUGEOT ORA LAVORANO PER CONTO L'ORO CONOSCONO BENE LA MACCHINA SPERIAMO DI USCIRNE CON POCO.
GRAZIE A TUTTI
Gerry-li
Ragazzi nn si riesce a spostare il sedile in nessun modo porca miseria
:X Beh... visto che stai in zona Salerno... se ti trovi dalle parti di Angri/Scafati, conosco la persona che riuscirebbe al 100% ma anche oltre [8D] a fare il miracolo... se hai bisogno, o nel frattempo non risolvi e puoi aspettare sabato prossimo che rientro da Diamante dove sto in ferie, potrei previo accordi e appuntamento accompagnarti da lui [;)]
PS non preoccuparti che oltre ad essere competente, bravo e scrupoloso è anche un amico :264
Gerry-li
Grazie Sal ok gentilissimo il muro del mio cellulare 3272141107
Ok [;)] al mio rientro mi fai sapere e se non hai ancora risolto ci mettiamo d'accordo per contattare la persona... se mi dici anche di che paese sei ( sempre non sia un segreto :D ) verifichiamo la fattibilità  :)
