Gabry90 ha scritto:
ho seguito la procedura ma non vuole saperne di stare giù...aggancio il coperchio insieme alla cuffia ma i gancetti non tengono e dopo poco salta su tutto quanto...ho idea mettere un pò di colla nella "schiena" dei gancetti per indurirli un pò oppure incollare il tutto...consigli? grazie
Mi sembra strano, a me questo succedeva se non avevo posizionato correttamente il kit non fumatori. Prova a mettere il kit in posizione e dopo mettere la cuffia in posizione. Dovrebbe fare un "tlac" delle linguette che si posizionano.
Rifinitura tunnel centrale
Gabry90
Ho rimosso il posacenere e la cuffia poi ho posizionato il pozzetto che va al posto del posacenere ma se ne sta lì ballerino per gli affari suoi, non ha ganci ne niente...ho infilato il coperchio in modo che le due linguette che ha dietro si infili nel retro del tunnel ma se metto bene il coperchio non riesco più a mettere la cuffia e viceversa se metto bene il coperchio non riesco più a mettere la cuffia allora faccio scendere coperchio e cuffia insieme, fa il click (molto blando) e sta tutto fermo per 10secondi poi salta su tutto di nuovo...guardando i gancetti della cuffia ho notato che sono molto bianchi e di solito indica plastica ormai alla frutta...grazie dell'aiuto...
Ps non so se è la procedura giusta, sono andato a intuito perché nel kit non c'era uno straccio di istruzione
Neanche il mio aveva istruzioni, ma dovrebbe essere talmente ovvio che mi sembra impossibile che stiate facendo sbagliato. Probabilmente la possibilita' che la plastica chella cornice della cuffia sia andata e' reale. Io non ho avuto questo problema quindi non so dirvi. A me il kit e' abbastanza fermo in posizione, non si muove ne' longitudinalmente ne' trasversalmente. C'e' una piccola vibrazione in piena accelerazione proveniente dal coperchio (sicuramente anche dovuto al fatto che ho un volano monomassa e non il bimassa standard) ma questo e' tutto, probabilmente risolvibile con un po' di gomma piazzata in punti strategici. Se tiro nel punto di congiunziuone tra il kit e la cuffia vien via facilmente, ma non lo fa da solo.
Possibilita': fare un piccolo foro all'interno del kit, dove non e' visibile, e passarci una lunga vite autofilettante che vada a fare presa da qualche parte sotto. Non e' pulitissimo ma e' sicuramente efficace, e non si dovrebbe vedere.
Gabry90
Il kit se lo tengo fermo con il dito è perfetto e in posizione, non si muove e il coperchio si apre bene, ma una volta che tolgo il dito dopo poco salta fuori....forse è messo male dietro e fa troppa pressione, non so, dopo guardo meglio comunque l'idea della vite non è che mi ispira tanto, piuttosto un po' di colla oppure un pezzettino di carta per fare spessore a lato e tenere tutto incastrato...
- DeMoN3
Io a suo tempo lo volevo installare, ma poi per problemi personali ho lasciato stare (proprio ho lasciato stare tutta la macchina).
Ora prima finisco di riportare al meglio la macchina, ho questo mese il collaudo, ho appena ordinato 5 kg di olio bardahl c60 il 5/30... devo risolvere il problema della scatola filtro aria che a detta del meccanico non passa il collaudo con quella porcheria che ha messo l'ex proprietario e poi ho ancora un problema da risolvere sul gruppo cambio/frizione, poi penserò a questi piccoli particolari. In questi gg dovrebbero venire a prendere i miei cerchi da 17 e con i soldi di questi cerchi li reinvesto per prendere dei nuovi cerchi e gomme.
DeMoN3 ha scritto:
Ok, utilissimo, mi metto alla ricerca anche io
la xcarlink ora ce l'ho nel portaoggetti (e diciamo che sta bene lì), ma averla lì sotto mano sarebbe molto più comodo...oltre a poterci poi buttar dentro tutto quello che ti passa per la testa, ad iniziare dagli occhiali da sole ^_^
