Rifinitura tunnel centrale
- goopy
Non sapevo come descriverlo ma l'ho visto su alcune foto e non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte. Qualcuno ha idea o una dritta su dove trovarlo?
[img]files/goopy/20121220204436_0060.jpg[/img]
91,68 KB
91,68 KB
Sì anche io ce l'ho e,secondo me ,da un'idea di maggiore completezza al cruscotto,rispetto al "buco" originale.Inoltre offre maggiori possibilità di nascondere eventuali ingressi aux,usb ausiliari o navigatori portatili.Però,unica pecca secondo me,il sistema di apertura chiusura non è un granchè...Quello del posacenere originale con le ruote dentate è molto più efficace e folkloristico all'apertura/ chiusura[;)].
bravissimo...io là ho il carlink...sta cosa ci starebbe proprio a fagiolo...
Già , ha una apertura a molla che è fatta molto peggio che quella con ruote dentate standard. Inoltre col tempo, specie sui diesel, tende a dare qualche vibrazione. Io lo trovo comunque utilissimo, è molto spazioso.
Per illuminarlo ho inserito una semplice striscia LED arancio all'interno, che si accende quando si apre il coperchio grazie ad un piccolo interruttore artigianale. Si adatta perfettamente al resto dell'illuminazione di notte.
Attenzione Goopy, la foto che hai postato sopra comprende una scritta "pininfarina" che è un'aggiunta del possessore, non c'è sul pezzo originale, devi aggiungerla tu dopo.
Indubbiamente la grandezza dello sportellino sembra offrire spunti per "attaccare" adesivi:D:D:D:D...
Io,dal momento che una scritta pininfarina già c'è,ho attaccato l'adesivo della Ligier che,all'epoca dell'acquisto dello sportellino,era la casa di F1 motorizzata da Peugeot...Poi sulla bandiera della Francia ho messo un piccolo adesivo con il logo Peugeot....
Spero si riesca a vedere
[img]files/garrincha/20121221101326_22-12-09_1243.jpg[/img]
267,09 KB
L'unico mio problema invece,Adriano,è che i "dentini" che dovrebbero incastrarsi sotto la cornice del cambio "sfuggono" per cui era un po' ballerina e l'avevo fissata bene aiutandomi con un collante da carrozzieri,poi purtroppo ho dovuto sostituire la leva del freno a mano ed è tornata a "danzare"....comunque è bellissima ugualmente[;)].
267,09 KB
- goopy
Si, grazie Odin, l'avevo capito. Comunque oggi sono passato in Peugeot e l'ho ordinato. Lunedì ce l'avrò già , poi troverò anche io qualcosa di carino che sia una scritta "Pininfarina", 2 bandierine od altro da mettere per una piccola personalizzazione.
x Mimmo: si penso proprio che sia inutillzato ma solo come portacenere. Mi pare di aver visto alcune foto d'interno che rimane il vano senza chiaramente lo sportello.
E' vero in effetti si chiama proprio,a seconda del catalogo, "svuotatasche" o "Kit non fumatori".
Tuttavia se sei interessato al design che può assumere la tua consolle,ma non vuoi rinunciare al posacenere, perchè fumatore,puoi estrarre "l'anima metallica" dal tuo posacenere di serie,ed inserirla nell'alloggiamento ricavato nel "kit" per riempire la cavità lasciata,vedrai che si inserisce perfettamente anche se con un gioco minimo[;)].
Puoi frapporre per tenerla ben fissa un po' di polistirolo, dove non si vede,in modo da fare spessore....Comunque non va da nessuna parte e non vibra assolutamente[;)]
mimmonzo ha scritto:
domanda: ma con quel kit (che su ebay non vedo) il vano posacenere rimane inutilizzato, giusto?
Il posacenere viene rimosso, e al posto del pozzetto del posacenere c'è un pozzetto dove puoi riporre degli oggetti:
[img]http://www.skynet.ie/~zilog/pics/cars/4 ... ng-int.jpg[/img]
