SOSPENSIONE MOTORE
n/a
Messaggio da n/a »
Alesà à à  ma è x l'HDI. Chi ha cambiato le sospensioni motore..... mi può dire quante ne ha cambiate? Può essere che esistono delle sospensioni anche sotto al motore?
Messaggio da mimmonzo »
Vi ricordate quando ho detto: PURTROPPO sono di BARI? Ecco il motivo: stanotte mi hanno rubato la bici dal palo del gas a cui l'avevo saldata con un catenaccio da 45 euro!!! Valeva di più la catena...ma l'affetto per quella bici era maggiore! Ora farò la denuncia solo per sentirmi dire: ma lei è pazzo a fare una denuncia per una bici qui a Bari??? E certo..qui ti rubano anche l'anima! Tacci loro!
Se la vedete in giro per l'Italia fatemi sapere...vengo lì e gli distruggo il cranio con la catena!
succede in tutta italia non solo a bari, e anche ad amsterdam quello è il reato piu diffuso...consoliamoci dai, meglio la bici che l'auto o la casa...anche se io gli spezzerei le mani in ogni caso...
ogni paese è Bari caro!
io di bici ne compro (sempre usate e al max 50€) una ogni 6 mesi circa, la uso sempre per andare in stazione e la lascio li tutto il giorno.
Una volta l' ho legata ad un palo segnaletico con un catenaccio enorme.... hanno sfilato il palo dall' asfalto (forse non era cementato bene) e si sono fregati la mia bici, l'arrabbiatura non era tanto x la bici, perchè se avessi potuto gli avrei dato io 50 €, ma tanto perchè era luglio, dopo una giornata di lavoro e mi sono fatto 3 km. a piedi sotto il sole per tornare a casa.
Questo è successo a Cesano Maderno nel cuore della Brianza.
Confermo, il problema non è bari; qui ad Alessandria me l'hanno rubata nel cortile del conservatorio legata con un catenaccio ad un palo. e i miei hanno preso pure il catenaccio.
mi sa che siamo usciti un pelino OT...si attende il cazziatone di admin!! :D:D
Messaggio da pasquale »
certo che c'è un supporto motore anche sotto, subito dietro la coppa dell'olio
n/a
Messaggio da n/a »
Davverooooo visibile solo sul ponte?
si visibile solo se alzi la 406, ed è un po un casino anche cambiarlo, anche se è difficile che quello si rompa, di solito si crepano gl'altri
oggi ho preso la macchina dopo 3 settimane...sono volato dalla bici e non potevo entrare in auto...dettaglio...mi sono spaventato a sentire quanto rumore fa l'auto ogni volta che prende una buchetta in città ...sarà  che mi ero abituato e non ci avevo mai fatto caso...ma secondo voi può dipendere dai supporti motore? Sembra di avere delle scatole nel cofano ed ogni buca sussultano con un bel po' di baccano...mentre sul liscio non sento quasi nulla..thank
Ciao Mimmonzo anche la mia ha questo rumore , proviene dalle sospensioni posteriori , e credo che sia anche perché ho gli ammortizzatori scarichi. Per quanto riguarda l'anteriore invece ho fatto sostituire i braccetti che avevano preso gioco , e la situazione e' notevolmente migliorata.
Saluti
Se fosse il supporto motore si avvertirebbe un colpo secco in fase di accelerazione...per intenderci quando "aprendo" al massimo, il motore tende a "sollevarsi" e,non essendo vincolato a dovere,nella successiva "discesa" va a sbattere...Non so se mi sono spiegato (...disse il paracadute).
se sono i supporti andati le buche non c'entrano nulla! i supporti andati fanno rumore sul tiro-rilascio dell'accelleratore, se senti i rumori che dici è probabile che siano le biellette della barra stabilizzatrice, oppure la testina dei perni fusi. Gli ammortizzatori fanno un bel "glock" quando sono scoppiati, ma te ne accorgeresti anche dinamicamente perchè a quel punto la macchina è sostenuta dalle sole molle.
Quoto,tempo fa ho sostituito il supporto superiore della settant'anni e il rumore lo sentivi accelerando/decelerando.
Ok,Pasquale.
Per il rumore che si sente quando si prendono le buche, sono sicuramente i braccetti (biellette o come cavolo si chiamano, in inglese droplink o toplink).
Ce ne sono una davanti e due dietro (per lato, ovviamente), di cui una in plastica (!). Cambiarle e' estremamente semplice e non e' necessario rifare la convergenza. Posso darvi i codici PSA se volete.
