Chiedo venia, ma dopo un ora di ricerche non sono riuscito a trovare la posizione del topic in cui si segnalavano meccanici e elettrauto validi.
Avevo la 406 sw (e a proposito ringrazio Oidin Eidolon e coupe per l'aiuto) con dei problemi:
La macchina aveva la spia dell'airbag che lampeggiava e il condizionatore che non funzionava. Il condizionatore è alcuni anni che perde la carica e viene caricato prima dell'estate e ritengo che anche quest'anno il problema fosse lo stesso. Il resto andava alla prefezione. Inoltre perdeva i dati dell'ora/radio e aveva alcuni indicatori che davano i numeri. Ebbene ho trovato un elettrauto che anzichè sostituire HA RIPARATO!!!!! Ho trovato ad Alessandria un elettrauto eccezionale. Problemi centralizzata e Ora/Radio; ha ripristinato delle piste che avevano dei problemi senza sostituire niente. Ha visto che a volte la chiave telecomando non faceva contatto e l'ha saldata (io credevo fosse la batteria). Aria condizionata; era andato il rele, ma anziche cambiare ha intercettato la pista e ha saldato un rele di costo minore. Ho calcolato che in Peugeot avrei speso tra 600 e 1000 € e da loro?: 235 iva compresa. Io gli ho parlato assieme e conoscono a menadito le nostre auto. Sul problema che ho da sempre sul contaKM hanno i pezzi di ricambio di tutto: intendo dire che non cambiano le parti guaste, ma LE RIPARANO!!!!!
E infine il loro nome:
AUTOSERVICE 2005 | V. DAL POZZO 10 - ALESSANDRIA (AL) -
Tel. 0131 222025 Fax. 0131 223509
Ragazzi, credetemi, sono veramente bravi.
Segnalazione elettrauto
Messaggio di frrebora
Sono contento che sei riusciuto a sistemare il problema. Purtroppo anche le nostre amate ogni tanto hanno qualche problemuccio... l'importante poi è trovare qualcuno che, con maestria, sia in grado di sistemarle senza svenarsi.
Buone vacanze!!!
Buone vacanze!!!
Ottimo. Anche io devo risolvere il problema della spia airbag.
Cmq trovato il topic, segnalalo anche qui:
http://www.406coupe.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=845
io ho semplicemente staccato e riattaccato la batteria...problema risolto:D:D:Din Peugeot mi avevano chiesto di sostituire i connettori sotto il sedile costo 100 euro più 50 di manodopera, fate un po voi[V][V][V]
nel mio caso era un po più complicato, avevo proprio un problema di piste rovinate.
