Gommini Chiave (plip)
Wakka De Wakkis
pietro
santob3 ha scritto:
joshua900 ha scritto:
per quanto ne so io...
il tipo nuovo è quello postato da santo ovvero quello la cui funzione del tasto piccolo è "attivazione sicurezza secondo livello" (chiusura cristalli)
Mentre il tipo "vecchio" è quello di crismotor (tasto piccolo=apertura porte)
Aspettiamo cmq ulteriori conferme
Ecco, allora confesso la mia ignoranza su quante chiavi siano effettivamente esistite per la 406 coupe'. Pensavo fossero solo due, quella che ho gia' postato, e questa, che e' quella che definisco "nuova" ed e' usata sulla mia versione:
[img]files/santob3/20127164226_Cattura3.JPG[/img]
41,45 KB
Se qualcuno e' a conoscenza di tutti i tipi di chiave esistite per la 406 Coupe', potrebbe dirmelo, in modo di evitare che io porti quelle sbagliate in italia? Grazie!
Ciao Santo, Mi dispiace che sia passato così tanto tempo senza vederci, io ho il modello in foto, ne prenderei 2, li potresti dare ad Enrico, che magari riuscirò a vedere a Settembre, oppure spedirmeli, anche in contrassegno, dimmi tu come preferisci,
Un abbraccio,
Pietro
41,45 KB
Un abbraccio,
Pietro
Nel caso approfitto anche io del bagagliaio capiente della coupé di Enrico. A me servirebbero due chiavi del tipo vecchio e 1 di quello nuovo.
Poi tanto che ci sei, Enricuccio mio, potresti anche portarmi un paio di chili di cipolle (non ricordo il nome ma Luca lo sa bene...) qualche chilo di pesche tabacchiere (quelle schiacciate), un po di vino nero d'avola... :p
Scherzo dai, mi bastano le chiavi!
Ma ci mancherebbe altro...L'ultima volta con Luca abbiamo effettuato l'import export di formaggio:p:p:p:p...La destinazione non ve la sto a raccontare...Comunque era dalle parti di Alessandria,ma non a casa mia...
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D...
Con l'occasione sono andato e mi sono anche bevuto della buona birra:278...Scommetto che ancora non avete capito Chi era il mandante:D:D:D:D:D!!!?......Fuoco,fuoco....Mattè[;)]
pietro
Ciao Matteo, le cipolle me le ricordo io, sono quelle di Giarratana, pesano 1 kg l'una ma sono buonissime, hehe un po' di formaggio e di tabacchere' mi metto in coda.
Io proporrei,quindi, di aprire una sorta di "sondaggio" in cui mettere tutti coloro, del nord,che sono interessati a riceverli direttamente da me,quando ci vedremo,ossia dopo la fine di settembre,con i modelli esatti dei gommini.Magari da qui al 20 di agosto riusciamo a raccogliere altre adesioni evitando la spedizione a ciascuno,...Che ne pensi Luca?
santob3
Vedi che ci sono solo dieci per tipo. Avevo sbagliato la lamella della chive "nuovo tipo", ma oggi ho incontrato la ragazza della fabbrica e me le ha scambiate per quelle nuove. Ho preso anche 20 tastini di gomma perche' erano molto economici, ma non sono sicuro su quale modello di chiave vadano. Magari facciamo qualche esperimento quando ci vediamo a Castelmola. Ho anche preso una chiave del tipo piu' recente, del tipo a serramanico, perche' forse si puo' mettere l'elettronica del "nuovo tipo" dentro direttamente. Faccio uno sperimento con la mia chiave. Costa parecchio in piu' del tipo originale pero', anche se non e' moltissimo.
santob3
Ciao Santo
io prenoto 2 chiavi del mod vecchio e 1 del mod nuovo (va bene per il 307?) Totale 3 chiavi.
Ciao
Scusa, mi era sfuggito il tuo messaggio. La lama della chiave del 307 e' diversa, ma m'immagino che tu possa toglierla dalla chiave originale. Mi sto facendo una cultura sulle chiavi PSA!!!
Ciao Santo
Ciao
molto molto benissimo...naturalmente appoggiamo il tutto con quel vinello:278?
santob3
Grande proposta, ma facciamo gli sperimenti prima di bere il vinello: finisce che apriamo qualche autobus con la nostra chiave se beviamo prima... hic! :273
