Infiltrazioni d'acqua
filibustieredeicaraibi
Ragazzi ho notato un problema: quando vado a lavare l'auto esternamente, ho delle infiltrazioni d'acqua nel finestrino lato quida.[B)][B)][B)] probabilmente sono le guarnizioni di gomma oramai troppo vecchie. [?] qualcuno ha avuto il mio stesso problema? come risolvo?
Grazieeeeeeeee!
Grazieeeeeeeee!
- Spgt406
Temo comunque che le guarnizioni vecchie siano causa del problema.
La mia ha leggere infiltrazioni anche quando piove, e precisamente:
sui battitacco e su pochi mm all'interno dei vetri anteriori, la parte appunto che si inserisce nelle guarnizioni.
Questo è evidente solo a portiere aperte, nel senso che a porte chiuse anche sotto il diluvio universale o getto ad alta pressione diretto non entra assolutamente acqua.
Non penso di poterci fare niente, se non straccetto e qualche minuto pazienza quando piove oppure quando la lavo.
questo problema delle infiltrazioni continua..trovo acqua sotto il tappetino guidatore..ho messo sotto un cartone per capire da dove parte l'acqua e anche dopo aver smontato quasi tutto il rivestimento non ne trovo la causa...secondo me entra dalla guarnizione del parabrezza..infatti quando piove si forma una strana condensa..ormai viaggio col cartone e lo cambio ogni 2-3 giorno..bah!!
nel mio caso l'acqua passa dal finestrino guidatore che non sale più completamente e lascia 1-2 mm di salita dal lato dello specchietto retrovisore.
Con le piogge intense dei giorni scorsi, mentre facevo manovra in parcheggio ho sentito un rumore come se avessi un acquario nell'abitacolo, ho aperto la porta e ho visto che gocciolava[?], ho tolto il tappo di gomma sul bordo inferiore della porta e... splash! un grosso fiotto d'acqua è uscito per 10 secondi di fila!:0
Ho letto che dovrebbe essere regolabile, un giorno ci proverò, per adesso mi tengo l'acquario:).
Il fenomeno di solito si manifesta all'inizio con una rumorosità dovuta alla turbolenza dell'aria alle alte velocità che proviene dallo specchietto retrovisore.
Certo che se qualcuno ha risolto un analogo problema mi tornerebbe utile saperlo... (ognuno ha il suo!)
Wakka De Wakkis
Mi sembra che le guarnizioni nuove originali costino uno sproposito, ma potrei sbagliarmi
Io le ho fatto da poco lubrificare ed ingrassare con cura, e ne sento il beneficio sia a livello aerodinamico (meno rumore ad alta velocità )sia a livello di "compattezza sonora" nel passaggio sopra le asperità . Non grandi cose ma si sente.
Penso che la cosa più saggia da fare sia di mantenerle pulite, ingrassate e soprattutto fare in modo che non si screpolino o si taglino
Magari qualche utente molto pratico nel fai da te ha qualche suggerimento o trucchetto per mantenerle giovani a lungo
