Indicatore posizionato in basso a sinistra
mattia.messina1992
Ciao a tutti.. mi sono appena iscritto a questo forum e avrei alcune domande da farvi, visto che siete molto più esperti di me per quanto riguarda questo gioiellino.. la mia è una 406 2.0 16v 97kw, e nel quadro strumenti ci sono 3 indicatori: in alto la benzina, in basso a destra temperatura liquido raffreddamento, e in basso a sinistra un 'indicatore con lancetta che segna off-min-max. quando accendo la macchina si alza a max, poi scende fino ad off e non si muove più. siccome il meccanico mi ha detto che indica il livello dell'olio e dopo la pressione, volevo sapere se è guasto oppure è proprio così e che funzione ha. Grazie a tutti..
Messaggio di mattia.messina1992
Ciao Mattia
lo strumento indica la quantità di olio (fa le veci della vecchia astina che comunque ogni tanto è bene controllare) e nella tua versione il suo funzionamento si limita solo a quello.
Sulle versioni più recenti e sulle 3.000 invece misura anche la temperatura (non la pressione).
Ciao Mattia
mattia.messina1992
benvenuto nel forum...questa cosa della quantità non la sapevo...sulla mia l'indicatore a sinistra indica la temperatura olio mentre la quantità la dice nel check che fa appena accendi il quadro nel display dove poi segna anche i km totali e parziali, immagino si parli della versione pre-2000, giusto?
Esatto, prima del 2000 lo strumento era solo adibito a questa indicazione, dopo il 2000 invece hanno accorpato anche la temperatura di funzionamento.
Anche io non la sapevo questa, come te ero a conoscenza semplicemente del check iniziale nel quadro appena gira la chiave.
Ehhhhh tutte le peugeot un po' corsaiole prima del 2000 usavano l'astina con temporizzatore che faceva un po' di coreografia:D:D:D:D:D...Ce l'ho anche io sulla 306[;)]
