Comando Aggiuntivo Incognito
Messaggio da Bob Muttley »
Ragazzi l'altro giorno l'ho fatto vedere pure a GialloHF che mi ha confermato che sulla sua non c'è e che si tratta di una roba aggiunta aftermarket: nella plus, accanto al pulsante che attiva il cruise control (In basso a sx, vicino alla regolazione fari, per intenderci) negli alloggiamenti dove suppongo avrebbero potuto esserci degli altri comandi aggiuntivi c'è un pulsante di quelli tipo sulle vecchie abat-jour(che rimane all' infuori quando lo si preme si blocca e ripremendolo riesce.. non so se la spiegazione è stata chiarissima :D)e una lucina verde che si accende attivando il pulsante. Ho pensato tipo ad un satellitare precedentemente installato o qualcosa del genere, però..
-a motore e/o quadro spento non si attiva
-a motore acceso influisce sul minimo (!!!) abbassandolo di un centinaio di giri (quindi attiva qualcosa comandato dalla cinghia servizi?!?) e l'unica cosa che si avverte attivandolo è il rumore di un soffio, come quando si accende l'A/C, per intenderci.. ciò che non capisco è che il comando (o comunque almeno quello, perlomeno) è palesemente aftermarket.. e che accessorio può essere ad avere effetto sull'impianto dell'aria?!? Avevo pensato pure al webasto, ma le modalità  di funzionamento mi dicono che nmon può essere quello.. sarà  L'AROMATERAPIA?!?:D Se avete mai visto o sentito di qualcosa del genere illuminatemi, grazie!
la butto lì.......potrebbe essere un comando bypassato per attivare il compressore A/C....:I
Prova a seguire i fili. Se è after-market non saranno nascostissimi o cablati...
M'era venuto infine in mente a dire la verità , anche perchè pian piano mi son reso conto che l'A/C dal comando principale non rinfresca.. però finora avevo ritenuto più logico pensare di dover ricaricarla e bòn. E tra l'altro il pannello della suddetta funziona in toto! Però sei d'accordo con me che se per assurdo si trattasse di ciò:
-Perchè optare per una soluzione simile, così illogica?
e quindi:
-Qual'è il problema alla radice?!?
Stasera faccio fare la prova e vediamo..
Enea
Messaggio da Enea »
Potrebbe essere un esclusione dell'A/C in modo da non far attivare il compressore quando non se ne ha voglia! Di solito nelle stagioni calde si accende da se.... e questo lo escluderebbe :I
Dico questo perchè un mio amico l'ha fatto fare tempo fa sul 307 :)
Enea,probabilmente è cosi'.[;)]
bibino59
Messaggio da bibino59 »
Se fosse così però l'abbassamento del régime al minimo dovrebbe aversi - ovviamente - quando l'interruttore dà  il consenso al compressore e lo fa avviare, non quando lo esclude....
Hai provato Bob, a far azionare il comando da un'altra persona, mentre tu stai sul vano motore a cofano aperto? Così puoi sentire da dove arriva il rumore che si avverte quando si aziona l'interruttore misterioso....tieni presente che il régime al minimo può abbassarsi un po' anche se si aziona un "utilizzatore" elettrico, a forte assorbimento,non necessariamente uno meccanico tramite cinghia....
Il compressore si attacca con innesto elettromagnetico, quando non è in funzione l'assorbimento di energia è irrisorio.
bibino59
:I:I:I scusate, mi sono spiegato male, ma volevo dire esattamente questo.....
Comunque si, è per l'A/C[8]
Ma hai capito su cosa o come interviene?
Delfino curioso....
Delfino curioso....
No, non mi son messo a spulciare piu di tanto..
..però appena riprendo la piccina in mano (fine mese)
ci do un'occhio piu approfondito[;)]
So che sono in ritardo. Spesso il rele' che controlla l'A/C, nella BSI, si frigge, e' un problema abbastanza comune sulla 406. Sostituirlo non e' tanto difficile, ma bisogna individuarlo e desaldarlo, un buon elettrauto ci riesce ma se non sa dove cercare ci potrebbe mettere un bel po'.
Evidentemente questo elettrauto lo ha bypassato. Ha fatto bene, perche' il 100% dei concessionari ufficiali in un caso simile ti fa cambiare tutta la BSI per una spesa di diverse centinaia di euro e la promessa di futuri problemi.
Bè diciamo che è comodo. L'ho staccato a ottobre e lo riattacherò da maggio, e poi lo accendo e spengo solo quando sono sulla vettura.. così sforza di meno ;-)
