Qualcuno sa dirmi il nome italiano di questo pezzo???
http://www.ebay.it/itm/110598875592?ssP ... 878wt_1139
Non mi arriva corrente al faro di sx la portai in peugeot facero varie prove ma secondo me non ci hanno capito una mazza e alla fine mi dissero che c'è da sostituire il pezzo nel link è complicato cambiarlo??? o farlo fare da un comune elettrauto potrebbe farmi altri casini??? in più il blocchetto dell'accendisigari è uguale alla 406 berlina perchè dovrei cambiare anche quello.....[V]
Chiarimenti elettrici (Help)
alienotown
E' la scatola portafusibili, ma mi sembra strano che sia da sostituire a meno che non ci sia stato un cortocircuito che ne ha bruciato qualche pista, ma avresti dovuto sentire la puzza di bruciato.
Cambiarla è un casino perchè tutti i fasci elettrici passano da questa scatola, il problema è che smuovendo i fili c'è il rischio che qualcuno possa non fare più fare contatto.
alienotown
grazie mille per la risposta....immagginavo fosse un casino sostituirla....francamente non ricordo di aver sentito puzza di bruciato però tieni presente che son passati almeno 2 anni da quando è successo adesso il faro sx è collegato al destro e prende corrente da li.....questa cosa mi era successa la prima volta che feci mentare gli xenon ed io pensando fosse la centralina li cambiai ma il risultato fu sempre lo stesso allora la portai alla peugeot e mi dissero la cosa di sopra....tieni presente che delle volta la corrente arrivava per poi non arrivare più.....mah
Magari non c'entra niente ma nell'ultimo anno ho avuto parecchi problemi con l'anabbagliante sx, nel senso che a volte non andava; un "colpetto" esternamente al faro e riprendeva a funzionare.
Un problema di contatti ossidati risolto solo ora con una pulizia/manutenzione accurata degli stessi.
Occhio che non possa essere qualcosa di simile
Attenzione, a me è capitato questo: tornando dal raduno dai francesi luce posizione spenta; arrivo a casa, provo per sostituire lampadina e...si accende; dopo 3 giorni spento, e così via per 2 mesi e poi si è spenta. Ho tolto la lampadina e il filamento si era staccato e faceva a volte contatto e a volte no. Sostituito lampadina e tutto OK.
alienotown
