malfunzionamento sportellino ricircolo aria
406
Ciao,
ho un problema con il tasto del ricircolo aria, cioè lo sportellino che fà entrare l'aria esterna oppure no, quando premo il tasto si accende la luce verde e sento che lo sportellino che si chiude, quando poi lo ripremo per aprirlo sento che si apre ma poi continuo a sentire il motorino che gira e si sente un stac stac di continuo, allora ho dovuto staccare lo spinotto di alimentazione che si trova sotto il cassettino porta oggetti,
secondo voi è il motorino che non funge bene?
devo cambiarlo?
come ci si arriva a quel motorino?
Grazie!
devo cambiarlo?
Grazie!
Faccio una ipotesi: non potrebbe essere il bocchetone fuori dal suo binario??
Se il motorino va su e giu, penso vada bene, magari quando apri va fuori dal suo binario provocando quel STAC STAC che dicevi.
Oppure ci sono sensori di fine corsa (apri e chiudi) e quello di apertura non funge..........sono solo ipotesi....
Hai modo di vedere il movimento del bocchettone?
406
ciao 406
sulla mia coupe del 97 succede lo stesso quando metto il ricircolo per un periodo lungo. Così evito di metterlo se non è proprio necessario.
Sulla 406SW di mio fratello succedeva il contrario. Il clac clac si sentiva quando era in posizione normale e scompariva quando si inseriva il ricircolo. Problema evitato con il semplice scollegamento dello spinotto.
Purtroppo non ho indagato di più per un problema "relativamente" minimo.
Potrebbe essere usurato il meccanismo interno del motorino facendolo slittare.
Se scopri la causa fammi sapere.
matteo
matteo
406
Ciao,
oggi ho provato a vedere se riuscivo a sistemare in qualche modo sto problema ma non ce l'ho fatta, sono riuscito a trovare il motorino è in una posizione molto scomoda però penso che si riesca a sostituirlo con un pò di pazienza, volevo chiedervi visto che il motorino è marcato valeo secondo voi da un rivenditore valeo lo trovo? risparmierò qualcosa?? sono riuscito a trovare il codice del pezzo peugeot: 6447 A5 e il codice valeo: VAL509222
Grazie!!
Grazie!!
406
Spgt406 ha scritto:
Non so se ti erano arrivate le mie mail..più che offrirmi di andartelo a prendere io su quella demolita vicino a casa mia...ma non mi hai più detto niente
No non ho ricevuto e-mail o forse le ho cancellate per sbaglio senza leggerle, scusami, mi ricordo di aver ricevuto e-mail da adimn, è tardi ora?
- Spgt406
No no non è tardi devi solo avere pazienza settimana prossima che torno in Veneto...per il motorino voleva 20 euro..appena arrivo giù te lo vado a smontare allora..comunque ci sentiamo dai..
Riki ha scritto:
Ciao Ragazzi, ho lo stesso tipo di problema...non riesco piu ad inserire il ricircolo (molto utile in gallerie) come posso risolvere??? sicuri che devo necessariamente cambiare il motorino??? Help me, please
Si lo devi necessariamente cambiare se non funziona........trovarlo usato non è difficile.....contatta i rottamai segnalati!!
