chiave telecomando scodificata
apistilli
Ciao a tutti, mi si è scodificata la chiave.telecomando e non si aprono e chiudono piu' le porte, devo farlo manualmente ho cambiato la batteria con una nuova ma non è successo niente,l'ho portata da un caro amico elettrauto e nonostante sul libretto uso e manutenzione ci fosse il modo di ripristinare il tutto, la chiave non fa acquisizione.Qualcuno di voi ha mai avuto questo problema senza dover andare da quei "VAMPIRI" di concessionari? aspetto notizie grazie 1000, ciao Antonio.
- johnnya
Messaggio di apistilli
chiave fottuta, idem con patate, al cambio batteria non è più andato, ora combatto da 4-5 anni con l'usura delle serrature che ormai devo aprire manualmente...
benvenuto nel "club"....
io sono costretto invece ad aprire manualmente per colpa di un altro problema.. non ritrovando la seconda chiave che era ok.. con la prima che è quella che è stata usata di più non ho più i tasti... si è staccata ahimè la plastica...
Su Ebay inglese, come al solito, si trova un po' di roba utile: dai gusci, agli spadini vergini, ai soli pulsanti di ricambio
Bob Muttley ha scritto:
Io il pulsante nuovo (quello grande) l'ho pagato tipo 3 euro in conce Peugeot. Invece avendo la seconda chiave senza telecomando quella mi apre la macchina ma non me la riconosce per mettere in moto il motore.. se mi parte quella che uso abitualmente "sò del gatto"
A questo punto non so che fare.. se prenderla nuova o cambiare a pochi euri il tasto..dico questo perchè ho anche il secondo tasto "rotto"(quello della doppia chiusura) senza plastica e lessi qui sul forum che non era reperibile neanche forse al conc peugeot..
Per quanto ne sapevo io non era reperibile neanche quello grande marchiato col leoncino, eppure alla fine parlando con la persona giusta e "giocandomela bene"[;)] alla fine è saltato fuori. Io dissi che se dovevo cambiare chiave a 'sto punto qualcosa mi inventavo da solo, che mica si può cambiare una chiave per un gommino!
Guardate anche qui per il pulsante:
http://www.406coupe.it/forum/topic.asp? ... =141#11387
mi riferivo proprio a questo topic! purtroppo il gommino più piccolo della seconda chiusura mi sa tanto che non si trova..
antocol
Anche a me è successo la stessa cosa e ho risolto in questo modo:
Cambio della batteria col positivo in basso
inserire la chiave nel quadro e far accendere tutte le spie: nn accendere il motore
premere il pulsante grande della chiave per circa 20 secondi
spegnere il quadro
OLE', IL GIOCO è FATTO...
:D[8D]
spegnere il quadro
anch'io non ho il gommino piccolo...omaggio del vecchio proprietario:(...dici che non si trova?
