PREZZO TERMINALE DI SCARICO
Inviato: lun lug 18, 2011 11:31 pm
da michele.salinger
Salve a tutti
il terminale di scarico della mia 406 coupè 2000 benzina è arrugginito e nonostante la cura di Ferox si è staccata una lamina di metallo che ora è a penzoloni (provvederò al più presto a toglierla) ... il motore è di poco più rumoroso per fortuna ... ma mi chiedevo il costo del pezzo nuovo o se è disponibile usato da qualche socio del club ... grazie a tutti:)
Inviato: mar lug 19, 2011 12:45 am
da gialias
Guarda qualche annetto fà ho avuto il tuo stesso problema, per fortuna non ho avuto nessun distacco o cose del genere!
ma con il tempo mi si arrugginì lo scarico! diventato poi anche inguardabile decisi di cambiarlo! e per quanto riguarda il rumore legato al terminale in se non avevo avuto alcun problema,ebbi un problema di rumorosità per colpa dello scarico ma non era il terminale! Se non erro il mio terminale (non è l'originale ma molto meglio secondo il mio punto di vista) lo pagai 60-80 euro non di più! Appena lo vidi appeso dal mio marmitaio capi che era quello giusto!:D il vecchio arrugginito non era più possibile!!
Inviato: mar lug 19, 2011 8:24 pm
da michele.salinger
grazie dell'informazione
sono riuscito a segare il pezzo arrugginito e per il momento la sostituzione non è urgente visto che esteticamente non è visibile ruggine (il Ferox rende la lamiera nera)
Inviato: mar lug 19, 2011 8:52 pm
da gialias
Bè vedi tu! comunque appena possibile cerca di installare un bel terminale aftermarket che assomigli all'originale così da non rovinare la bella linea delle nostre auto!:)
Inviato: mer lug 20, 2011 2:55 pm
a me invece è da un pò che si è rotta una paratia interna del silenziatore finale.
Sbatacchia a ogni sussulto e fa un (piccolo) rumore sordo.
L'ho portata a far vedere e mi hanno confermato che rischi non ce ne sono (di fuoriuscita di pezzettini, intendo) ma è solo una questione di rumore.
Ho quindi deciso di rimandare la sostituzione a quando si bucherà o altro, visti i tempi che corrono.
Mi chiedo ora però se potrà essere d'ostacolo alla imminente revisione.
In teoria, se i gas di scarico sono ok e gli ancoraggi pure, non dovrebbe essere a rischio. in pratica però c'è un pezzo rotto...:I
Qualcuno ha idea?
Altrimenti alla fine tocca a me quello che Michele credeva toccasse a lui.
Inviato: mer lug 20, 2011 10:47 pm
in linea teorica l'unico problema è sulla prova fonometrica che potrebbe non ridare...in pratica è solo una formalità , e a meno che non faccia il rumore di un trattore, nessuno te la boccerebbe. potrebbe sorgere anche qualche problema se te la controlla sul ponte. ma se mi dici che gli ancoraggi sono tutti ok non avrai il minimo problema.
Inviato: mer lug 20, 2011 11:20 pm
da gialias
Si penso anche io non dovresti avere grossi problemi con la revisione, se la sonorità dello scarico è nella norma vai tranquillo...
Inviato: gio lug 21, 2011 11:07 am
ok grazie.
sì la sonorità è nella norma e l'ho fatta mettere sul ponte apposta per guardarci sotto: nessun danno agli ancoraggi.
Vedremo.
Inviato: gio lug 21, 2011 12:23 pm
allora vai tranquillo...te lo dice uno del 'mestiere'!!:D
Inviato: gio lug 21, 2011 1:41 pm
da michele.salinger
ma a titolo informativo qualcuno sa il costo del terminale originale alla Peugeot ? grazie
Inviato: mer ago 10, 2011 5:52 pm
da AndyTV
Il costo originale Peugeot è 750 euro!Se si riesce a spuntare uno sconto meccanico - 20%.
Altrimenti della IMASAF meno della metà , 350 euro, mi dicono scarichi molto validi
Inviato: mer ago 10, 2011 7:07 pm
da arturo
100 euro vendo il mio...
Inviato: lun set 05, 2011 11:15 am
quanto avevi ragione: revisione passata!!!:D
entro dunque nel quindicesimo anno d'età (!!!) :269
prossima revisione nel 2013 quando compirà 17 anni!!!:0
Inviato: mar set 06, 2011 10:36 am
da gialias
Complimenti per la revisione passata Albosan!!:D
e complimenti soprattutto per il quindicesimo anno d'età !!! :269:275
