Dilemma sull' assetto!
Oggi guardavo la bella e mi chiedevo se insieme a i distanziali che già monto avrei potuto mettere anche l'assetto! solo che ho paura che abbassando la carrozzeria di conseguenza si possano evidenziare troppo i cerchi da 15'.
voi che dite? la vosta opinione? rischio di non fare neanche un dosso? sapete.. già è bassa! non vorrei esagerare!
Guarda lo pensavo! magari senza esagerare qualcosina all'assetto si può fare!(c'è uscita la rima:D:D:D)
la mia paura è appunto quella di schiacciare la carrozzeria su dei cerchi come i nostri che non sono molto grandi! e non vorrei che di conseguenza divenga inguardabile! Mentre quando si ha già a che fare con un cerchio 17 o 19 che sia è tutta un altra cosa! l'effetto è sicuramente superiore! molto superiore! invece con i 15 mah...
è la scusa buon per piazzare pure i cerchiazzi!!:D:D
Quanto li desidero dei bei cerchi da 17!!:p:p che secondo me sono della grandezza giusta! dopo di che incominciano a stonare!!!!
bhe se sei un purista della 406 coupè come hai fatto capire in altri post,non dovresti modificare l'assetto.... anche perche' i distanziali rovinano i cuscinetti della ruota:Dgialias ha scritto:
arturo ha scritto:
io toglierei i distanziali!!!!:)
a punto non li vorrei togliere! perciò secondo me va bene così senza un assetto troppo schiacciato!
Si infatti Arturo non penso di intervenire sull'assetto se un giorno potremmo mettere dei bei 17 sulle nostre peugeot un pensierino ce lo farò!
Ciò Gialias , sulla mia ho i 17 con distanziali da 15 ed un leggero assetto che fa stare a filo le ruote al parafanghi ,il risultato per me e molto riuscito , ma ll'assetto con cerchi originali da 15 e senza distanziali e decisamente una delusione dal punto di vista estetico . Per quanto riguarda i dossi non è così. Problematico , con un po' di attenzioni si va quasi dappertutto .
Saluti
Saluti
- Spgt406
Oh Samu...se non sei già organizzato tienimi in considerazione...
Io ho i "Challenger" della 307 cc immacolati con i distanziali da 15...già belli e collaudati[;)]...Ci possiamo mettere d'accordo perchè con i Tacoma ho trovato ormai la pace,"il tormento":D:D:D,dei sensi[;)].
Già ben ben organizzato..ho trovato 4 Dotz praticamente nuovi a 200 €..meglio di così!!!:D
Ciao
giusto per curiosità avrei qualche domandina da farti
qual è l'ET dei cerchi da 17 che monti ?
che tipo/marca di distanziali ?
immagino che per abbassare l'assetto tu sia ricorso a molle ribassate; anche qui marca/tipo/abbassamento in cm ?
grazie ciao
Saluti
grazie ciao
Saluti
