Regolazioni specchietto lato passeggero
Gabriele.83
Messaggio da Gabriele.83 »
Salve a tutti, ho un problema con le regolazioni dello specchietto lato passeggero: Non si chiude dandogli il comando, si muove lentamente quando lo si regola e non tiene la memoria (ogni volta che accendo la macchina si posiziona dove vuole lui).
Premetto che lo specchietto è nuovo ordinato con il telaio della macchine.
Ho provato a smontare il pannello portiera per dare un'occhiata sul connettore e ho visto che il connettore dello specchietto torna con quello sulla macchina solo che i pin interni no, ovvero dove dal lato del connettore macchina ho dei pin, dall'altro connettore specchietto non corrisopondono ma sono sfalzati si qualche posto.
Per quanto riguarda la lettura della temperatura ho rintracciato i cavi e li ho ricollegati correttamente mentre per quanto riguarda i movimenti dello specchietto non so da che parte rifarmi non avendo uno schema elettrico. Potete darmi una mano????
Grazie.
strano che ordinato con il libretto non vada bene...se nel vecchio specchietto il motorino elettrico funziona potresti montarlo su quello nuovo...:)
Per me ti hanno dato uno specchio non compatibile. Prova a sentire chi te lo ha fornito.
