SEDILE ELETTRICO LATO PASSEGGERO
loryperu
Messaggio da loryperu »
Bgiorno a tutti....
volevo chiedervi un consiglio.
I comandi elettrici del sedile lato passeggero della mia 406 funzionano male, ovvero il comando dello spostamento in avanti e indietro non funzione per niente, mentre il resto va bene. Tutto questo fin da quando l'ho comprata nel lontano '99 (è stato un motivo di trattative).
Ho portato l'auto varie volte in officina per vedere se potesse essere un problema risolvibile ma mi hanno detto che avrei dovuto cambiare tutto il comando elettrico se non il sedile.
Ora che sto risistemando la macchina, dato che sono nelle spese, potrei pensare a sistemare anche questo problemuccio..
Sapete darmi qualche consiglio su come fare, se viene una spesa eccessiva o se si può risolvere con poco (relativamente..)
Grazie a tutti
Messaggio da bibino59 »
Messaggio di loryperu
Bgiorno a tutti....
Grazie a tutti
Su Ebay inglese ne ho trovati alcuni usati come questo http://cgi.ebay.co.uk/Peugeot-406-coupe ... 4cf5d0121d
che però ATTENZIONE sembra essere un SINISTRO
e uno nuovo : http://cgi.ebay.co.uk/GENUINE-PEUGEOT-4 ... 4aa9bedead
Devi tener conto però che per gli inglesi il destro è quello con le memorie, quindi dovresti cercarlo in Francia o in germania ( su Ebay oppure su www.leboncoin.fr che sarebbe il subito.it francese.
Con un po' di costanza lo trovi usato, rischi i 20/30 euro ma potresti - chissà  - risolvere se dipende sicuramente dal comando. Ma il motorino di avanzam del sedile funziona?
Trai i vari ricambisti segnalati nel forum ricambi e su internet (meglio ebay francese), trovi tutto.
Per i comandi elettrici non so se sono invertiti quelli inglesi.
Un demolitore in Puglia ce l'ha........fai un giro di telefonate e lo trovi con poco.
Nuovo costa 160 euro............forse troppo.
loryperu
Grazie delle risposte.
Sinceramente non ricordo dove fosse realmente il problema, perchè oramai sono anni che c'ho perso le speranze, mi ricordo solo che all'officina mi dissero che la spesa sarebbe stata elevata.
Vi spiego meglio cosa succede..
quando mando in avanti lo schienale per far entrare le persone dietro, il sedile va in avanti normalmente da solo...e ritorna da solo allo stesso modo
diversamente, usando i comandi...la leva che lo sposta avanti e indietro non produce effetti, funziona solo in abbassamento o alzamento del sedile. mentre la leva che regola l'inclinazione dello schienale funziona. In sostanza nn riesco solamente a spostare avanti e indietro il sedile con l'apposito pulsante....cosa può essere?
Se il sedile comunque avanza e indietreggia in automatico il motorino funziona. Punterei sulla leva di comando.
Leva comando, a me l'hanno sostituita.........150 euro.
aspetta aspetta a comprare.
Mi è successo qualcosa del genere anche a me.
Quando facevo andare in avanti il sedile anteriore per far entrare qualcuno dietro, succedeva che il sedile andava avanti, ma quando rimettevo in posizione lo schienale il sedile non tornava più nella posizione precedente, quindi mi rimaneva sempre tutto avanti.
Ho smontato tutta la plastica del sedile(quella dove c'è il comando avanti,indietro su,giu etc.) e ho notato che vicino ai binari del sedile ci sono alcuni pulsanti a leva, e fili attaccati che con l' andar del tempo e il movimento si spezzano.
E' difficile risalire al filo rotto o pulsante guasto, forse ci vuole un tecnico e uno schema elettrico, ma io ho mosso un po di fili e il sedile è tornato indietro..... prova anche tu, magari è qualcosa del genere e non necessariamente la pulsantiera.
Grande Ermy...non c'entra nulla col topic,sono senza dubbio OT...però una considerazione mi viene in mente al volo...Ho visto che hai modificato la firma utente...e la tua cara vecchia piccola dove l'hai lasciata?Scrivi 2.0 + 3.0= 5.0:107:107:107:107min.......aaaaa.Sei sempre il mio numero 1:264....:D:D
io sono il n.105 grazie a te caro!
Eccoti accontentato, non lo faccio per ostentare sia ben chiaro, però è una bella soddisfazione averne 2 e coccolarle tutte e due.
Se potessi metterle insieme... non tanto per avere un 5000 ma per avere ben 345cv. MAMMAMMIA!
Bellissimo....:p è così che devi scrivere....ma quali ostentazioni è tutta la verità  nient'altro che la verità ...la tua modestia non è argomento di discussione,però gran bella scuderia,c'è poco da nascondersi:p:p:p:p
Ah comunque adesso anche a me è successo:(:(:( solo che funziona avanti e dietro bene ma non funziona l'inclinazione della spalliera,ovvero se ne sente il rumore ma non si muove una foglia:0
Tu si che sei da invidiare........[;)][;)][;)][;)]
Ermanno col DRAGSTER!!!!!
loryperu
Alla fine si doveva rompere definitivamente...visto che in questi ultimi mesi ho speso solo 2500 euro per sistemarla...
Praticamente, mi sono dimenticato lo schienale in avanti per tutta la notte e la mattina dopo quando sono ritornato in macchina, l'ho riabbassato ma il sedile non è indietreggiato...Nesun segno di vita. Come già  scritto in principio su questo post, il meccanismo era già  difettoso, nel senso che il comando di movimento avanti dietro non funzionava per niente, mentre muovendo lo schienale faceva il movimento. Ora, Ho provato a guardare sotto sui comandi, e ho notato che ci sono un paio di spinotti staccati (c'e n'è uno rosso in particolare) probabilmente fin dall'inizio (perchè, ripeto, il sedile era già  difettato all'atto della vendita).
So che devo andare in concessionaria per risalire allo storico degli interventi per farmi dire qual'era il problema. Gli altri comandi funziona tutti perfettamente. Vi chiedo, secondo voi, se ricompro usati i comandi del sedile (o meglio trovo un sedile sano completo) quanto mi ci vorrà  di manodopera per farlo montare)
Avete altri suggerimenti?
grazie e buona giornata
Secondo me si tratta di qualche sensore che non trasmette il segnale.
Un buon elettrauto (o se hai le conoscenze e un briciolo di pazienza) potresti trovare il difetto.
Prendere un sedile intero e poi scoprire che il difetto è da un'altra parte o peggio ancora era solo uno spinotto che non collegava...
