OLIO CAMBIO MECCANICO
Ragazzi per la 1° volta ho fatto cambiare l'olio del cambio della mia auto. Ho messo il sintetico della Tamoil..... risultato sembra che la leva del cambio stia sullo scivolo per bambini
passo dalla 1° alla 2° poi la 3° ecc.ecc. forse meglio rispetto a un auto nuova
Cambio molto morbido.
quando ero a 150.000 il meccanico mi aveva fatto intendere di essere persino un po' indifferente alla sostituzione dell'olio del cambio, del tipo: se lo vuole cambiare glielo cambio.
Ho rimandato a data da destinarsi.
In effetti è da un po' che la terza non è perfetta, ma lo imputo anche a qualche grattata che gli ho assestato facendo delle cambiate un po' violente (poi mi sentivo in colpa per una settimana:254)
sarcem ha scritto:
Per il cambio meccanico stiamo parlando di 2 kg. di olio che andrebbero cambiati ogni 60.000 Km ( 16 Euro di spesa)!!
Sulla manutenzionoe ordinaria non si risparmia!
Quoto in pieno, la mia 2000 benz l'ho comprata a 51.000 km e 10 anni di vita: appena presa, oltre a tutti gli altri liquidi, filtri, candele etc. ho cambiato anche l'olio del cambio.
Per dirla come gli Inglesi, i 16 - 20 € dimenticherete ben presto di averli spesi, ma se il cambio non lavora bene o si deteriora... questo ve lo ricorderete per molto tempo!
- johnnya
Dopo 16 anni e 200mila km ho chiesto di sostituire l'olio del cambio, al ritiro dell'auto non lo trovo in fattura.
Motivazione: non ce n'è bisogno, non c'è alcun beneficio.
Ho deciso di cambiare meccanico.
Oltre 12 anni e sopratutto oltre 300mila KM mai cambiato olio del cambio semplicemente perchè non perde un colpo [|)][|)][|)]
