Finestrino lato guida che "cigola"...
santob3
Messaggio da santob3 »
Ciao. Da un po' di tempo, particolarmente quando guido su strade non proprio piatte (non mancano a Reggio Calabria), sento un "cigolio" dal finestrino lato guida ogni volta che passo sopra anche una piccola fossa. Quando le fosse si fanno frequenti, e' come stare in un castello della Transilvania e aprire le porte continuamente...! Qualcun altro ha avuto questo problema? Pensavo che forse lo sportello si possa essere "allentato", oppure la guarnizione possa aver perso efficienza.
a me tutte le 406 coupè che ho avuto lo hanno sempre fatto,ANCHE QUESTA!!!!cammina con lo stereo a palla e non lo sentirai piu' !!!:229:266:229:229:266:266:266 hahahahahahahahahhaahh
Fai smontare il pannello e stringi le viti, anche sulla mia capitò.
Purtroppo per smontare il pannello si romperanno le clip che devi sostituire.
Alla peugeot con 4 € te ne danno un pacco.
santob3
Ciao Admin, grazie mille. Quali viti devo stringere in particolare?
Non ricordo, lo fece il carrozziere, mi sembra quelli della serratura che tendono a cedere. Cmq mentre ci sei li controlli tutti e magari poi ti fai un giro con il pannello ancora smontato e senti come va.........
santob3
:D:D:D
Mah, devo tirare su il volume veramente tanto... poi magari non sento piu' il cigolio, ma neanche il tir impazzito che mi sta puntando! :140
santob3
Perfetto, ottimi suggerimenti, come sempre da te...! Fine settimana mi metto. Grazieeeee! :17
Luca,
ma intendi il pannello interno - porta ?
Luca,
Si certo......
Riprendo il topic... gli anni passano e se la parte meccanica grazie a maniacale attenzione splende di ottima salute la parte carrozzeria/interni è più a rischio acciacchi...
Noto che il pannello porta lato guida soffre di un leggero "gioco", evidente quando viene aperta/chiusa dal maniglione.
Mi spiego meglio: porta aperta, si impugna il maniglione per chiuderla tirandola a sè e il pannello porta si muove tutto di qualche infinitesimale millimetro indipendentemente dalla porta stessa... spero di essermi spiegato.
La sensazione è come se il pannello avesse preso un pò di gioco scollandosi lievemente dalla portiera.
Prima che la cosa peggiori, che fare ?
Smontare tutto, dotandosi delle famose clips, e rimontare stringendo ecc. ecc.
Le clips sono sul perimetro del pannello, prova a vedere se la vite (o le viti) sul bracciolo sono strette.
Messaggio da mimmonzo »
a me è capitato tempo fa perché le clip avevano perso qualche aletta a furia di montare e smontare..le comprai dalla peugeot e le sostituii tutte insieme..2 euro 10 clips..e qualcuna è avanzata..ora non ho più problemi..dal lato guida...tra un pò mi tocca farlo dall'altra parte..
ma avevi un problema simile a quello da me descritto ?
e hai risolto semplicemente col cambio clips ?
La chiusura della porta avviene perchè la maniglia è collegata tramite una vite torx bella lunga ad una staffa sottile di ferro saldata alla struttura della portiera.
Le clips non hanno la funzione di trazione, ma solo di collegare saldamente i bordi del pannello.
A portiera aperta prova a tirare a te la maniglia e vedi se la maniglia è salda oppure se senti un gioco. In questo secondo caso ti basta stringere la torx.
Sempre a portiera aperta prova a tirare con le mani i bordi del pannello: se hanno un gioco ci sarà  una o più clips rotte.
Per accedervi devi svitare la vite sulla maniglia + la vite nascosta da un tappino sulla portiera, togliere il pannellino di controllo degli alzacristalli facendo leva sui bordi e disconnetterne il connettore, togliere il bordo della leva di apertura (dovrei guardare per ricordarmi meglio), togliere la luce porta facendo leva con un cacciavite e disconnetterla, tirare a te il pannello dai bordi.
Potrebbero essere entrambe[V].
PS: io ne ho una rotta e vivo bene così, spero ti basterà  stringere la torx:)
