Distanziali + assetto!
filibustieredeicaraibi
Ciao ragazzi dopo tanto tempo e mille casini sono di nuovo qui!
Allora andiamo dritti al sodo: ho intenzione di montare 4 molle eibach per l'assetto e 4 distanziali... Qualcuno ha già esperienza in merito? come cambia la guida?
Enea
- Spgt406
Io monto molle Weitech (più ammortizzatori a stelo accorciato che ho montato dopo) e distanziale da 20 dietro e 16 davanti...a parte fare attenzione a non toccare sotto, la guida è migliorata decisamente, per quanto riguarda il comfort, come diceva Enea (che però monta cerchi decisamente più grandini dei miei), non è che me ne sono accorto più di tanto del cambiamento..spesa: molle sui 170 euro e distanziali circa un centinaio...per il montaggio ho fatto tutto io, ma conta due orette per le molle
Enea
filibustieredeicaraibi ha scritto:
Quindi non si è irrigidita troppo dopo la modifica di assetto? e la spesa dell'intervento quanto ti è venuta a costare?
Ho cercato in questi giorni gli appuntini riguardanti i prezzi delle cose che ho messo sulla macchina.... ma non li trovo... e non mi ricordo [V]
Enea
arturo ha scritto:
RAGAZZI,HO SENTITO DIRE IN GIRO CHE I DISTANZIALI ROVINANO I CUSCINETTI, VOI AVETE MAI AVUTO PROBLEMI??????
Sicuramente i distanziali sottopongono i cuscinetti ad una sollecitazione meccanica superiore al previsto, percui la durata degli stessi si riduce notevolmente.
Proprio in questi giorni la mia ha cominciato a fare un rumorino derivante proprio dai cuscinetti (spero niente di più preoccupante).
Il danno comunque può essere causato anche dal montaggio di pneumatici maggiorati in quanto sottopongono comunque tutti gli organi ad un maggiore lavoro.
Infatti la mia montava i distanziali per adeguare l'offest del cerchione e non per aumentare la carreggiata.
In effetti avevo preso in considerazione anche il cambio ammortizzatori... Il budget non è dei migliori... magari farò un untervento alla volta cominciando con delle molle... Il mio amico meccanico che lavora a casa mi ha detto che per le 4 molle eibach ci vogliono 400€... mi sa che sono un po tantini rispetto ai 170€ spesi da Samuele per i weitech... oppure no?
bhè il costo degli ammortizzatori a stelo accorciato quanto è?
- Spgt406
Fuggitivo
Ragazzi mi serve una informazione tecnica che mi può dare chi ha montato un assetto ribassato...
mi serve sapere, metro alla mano, con un assetto da 40 mm quanto è rimasto di spazio dal bordo superiore della ruota al bordo del passaruota e dal sotto del paraurti ad arrivare a terra.E se qualcuno ha montato dei cerchi con un ET ridotto, di quanto devo mettere l'ET per portare le gomme a filo passaruota senza che esca troppo.
Questo è un ottimo argomento per il nostro Samuele SPGT406 che di assetti e distanziali è un conoscitore sopraffino.
Potrei aiutati io ma purtroppo la mia bella è in montagna a prendere l'aria buona in vista dei prossimi appuntamenti...
