codice stero
codice stero
ho sbagliato a digitare il codice dello stero e adesso mi da ERROR CODE e non va piu' via...c'aggia fa??????:49:49:49
è stata spenta tutta la notte,nessun risultato adesso ho staccato lo stero...tra un po' lo rimonto e vediamo!!!!!Enzo ha scritto:
Togli il cavo dalla batterias oppure stakkaaa il cavo dell'alimentazione della radio x circa 15 minuti oppure spegni la radio e accendila tra un ora. Ritorna sulla richiesta codice.
arturo ha scritto:
niente da fare, eppure sul libretto dice che dopo un minuto si dovrebbe resettare!!!!!!!!!!!!!!:49:49:49
Ma quante volte lo hai inserito non corretto? Mi sembra che al terzo tentativo errato la radio si blocca. Forse in Peugeot riescono a sbloccartela. Quando gli fai cambiare le pulegge fagliela vedere.
Ciao
Ciao
viaggiarte
ma lo stereo è il suo??????per sapere il codice dovresti andare in concessionario con il libretto e te lo dicono!!!viaggiarte ha scritto:
salve ho appena comprato una 406 e ho appena istallato il suo stereo originale ma non so i codici me li date per favore la mia ha lo stereo a casette e la versione plus del 98 grazie
Folgore81
Re: codice stero
Ragazzi riesumo questo topic per chiedere una cortesia, ho da poco preso la mia coupe e non ho trovato la procedura per inserire il codice (che mi è stato dato dal proprietario scritto su un pezzo di carta) sulla autoradio Philips originale. Grazie
Re: codice stero
Quando accendi la macchina (con radio collegata) compare la scritta code. Devi impostare il codice (4 cifre) azionando il tasto avanti o indietro della sintonia (i numeri salgono scendono) e confermare ogni numero con un tasto (mi sembra qualsiasi altro va bene).
Folgore81
Re: codice stero
Ok grazie, provo e ti dico come è andata
Re: codice stero
Dopo il terzo tentativo errato la radio si blocca.
Folgore81
Re: codice stero
Se stacco la batteria per un po’ di tempo si sblocca ?
Re: codice stero
No. Se si blocca devi resettarla in Peugeot (se possibile) oppure comprarne un'altra.
Folgore81
Re: codice stero
Allora per non fare cavolate non è che qualcuno ha le istruzioni della radio Philips. Grazie anticipatamente
