Segnale acustico costante dalla Radio
Contesforza
...dopo la botta sul paraurti adesso 1 altra rottura...mi sa che non è periodo
:(:( Qualcuno di voi è pratico di centraline e varie annesse ?? Quest'estate ho avuto 1 problema con il condizionatore nel senso che la centralina interna dei servizi non riconosceva più il comando dei pulsanti....non vi dico il caldo :212:212:212 Ebbene, vado in Peugeot e morale era da sostituire la centralina : costo 600 Euro + mano d'opera !!! Riesco successivamente e miracolosamente a trovare 1 auto identica alla mia alla quale prelevo centralina motore e servizi ( lavorano insieme ) e la porto dal mio meccanico di fiducia che fa la sostituzione. Risolvo così il problema del condizionatore ma se ne presentano altri 2 : il primo che vorrei risolvere è il contachilometri che adesso mi segna i 255'000 km dell'auto alla quale ho preso le centraline ( io ne ho 67'000 !! ) :254 ma il più importante è il problema che ho alla radio. Quando è spenta tutto ok ma quando l'accendo assieme alla musica c'è 1 costante "bip-bip-bip" di sottofondo che mi tira scemo...:159:159:159...sul check panel e sul cruscotto comandi nessun segnale o spia di anomalia...qualcuno ne sa qualcosa [?][?][?][?][?]
Contesforza
Messaggio di Contesforza
Questo biiip biiip mi ricorda tanto la radio del T16 alla quale, erroneamente, ho inserito un codice pin (quando stacchi la batteria) sbagliato. Forse la centralina ha in memoria anche sto c....o di codice??
Contesforza
Contesforza
Contesforza
Contesforza ha scritto:
Grazie ragazzi x gli input, mi sa che dovrò x forza andare in Peugeot...è che tutte le volte che metti piede in officina da loro devi portarti la carta di credito visti i listini che sparano fuori anche x le minime assistenze :210
Conte smonta la radio, scriviti marca, modello e tutti i numeri e i codici che sono scritti sull'etichetta, scrivi a "tmcu" su questo forum:
http://forum.eserviceinfo.com/viewtopic ... highlight=
Al 90% ti dara' il codice di sblocco della tua.
Contesforza
Contesforza
P.S. - ma x resettare la radio ed inserire il nuovo codice ( sempre che riesca ad averlo sto codice ! ) devo staccare la batteria o c'è 1 modo alternativo ?
Hai tre possibilità :
1. La cosa più veloce è sicuramente staccare la batteria. Se non hai qualche cosa (tipo antifurto o qualcosa d'altro) che ostacola l'operazione.
2. Altra possibilità , visto che devi estrarre la radio per leggere i codici stacca i terminali (quelli con i fili rosso, nero e giallo).
3. Cerca il fusibile sotto il cruscotto tramite il libretto e staccalo per qualche secondo.
Fatto una di queste possibili operazioni, all'accensione dovrebbe richiedere il PIN.
