Sensori di parcheggio
...sconsigliate...
raf
Messaggio da raf »
Volendo salvaguardare i paraurti nelle manovre di parcheggio, specie quello posteriore, avrei intenzione di montare i sensori di parcheggio che in definitiva costando poche decine di euro ne farebbero risparmiare centinaia fra riparazioni e sostituzioni. Qualcuno lo ha già  fatto?
guarda i lavori fatti da crismotor sulla sua.
raf
Messaggio da raf »
ok grazie ma mi dici dove trovo i lavori di crismotor.
raf
Messaggio da raf »
admin, come non detto perchè ho trovato i lavori di crismotor. Grazie dell'informazione
noce
Messaggio da noce »
molto semplice il lavoretto. in pratica si compra il kit, non quelli da poco mi raccomando, si mette in piano la macchina, penso che un cortile vada bene, bisogna prender bene le misure, che i fori concidano in distanza uguale, come da istruzioni allegate al kit, si posso trovare su ybay ad un prezzo stracciato, l'unico accorgimento e che nel kit ci sia la tazza per fare i fori, una volta segnato i fori si fora, con dovuta cautela, la coso piu' macchinosa per i poco esperti e cercare i fili della retro...si puo' iniziare all'incontrario, chiedendo ad un elettrauto di cercarveli e fare un morsetto dove poi attaccare il + e il - , se per caso siete vicini a vercelli , vi posso aiutare a smontare il paraurti :17
saluti dal beppe
raf
Messaggio da raf »
i sensori gli ho già  montati una volta solo che era sul paraurti di un camper praticamente con tutto a vista e facilmente accessibile. Per la nostra auto ho visto che una volta fatto i fori e infilati i sensori non credo sia facile raggiungere i cavi per collegarli alla centralina. Lo so l'unica cosa è smontare il paraurti ma volevo trovare un modo per evitarlo. Comunque potresti dirmi se smontare il paraurti è semplice e puoi darmi alcune indicazioni per poterlo fare?
Grazie Raf
Messaggio da Crismotor »
Grazie Raf
Raf, per montarli devi smontare per forza il paraurti,
infatti i sensori si bloccano con una controflangia con molla,
poi devi collegare i cavi ai sensori e poi devi passarli nella
stessa apertura dove passa il cavo di illuminazione della targa.
Ti consiglio di fartelo smontare da un carrozziere perche devi
anche smontare i fanali posteriori e se li rimonti male poi hai
problemi di infiltrazioni d'acqua nel portabagagli.
raf
Messaggio da raf »
grazie Crismotor, speravo non smontare il paraurti perchè avrei voluto fare il tutto da solo perchè chissà  quanto si prende un carrozziere. Una serie di sensori, come già  detto, li avevo montati su un camper, ma questi non avevano una controflangia ma si infilavano nel foro e si autobloccavano con delle alette. Il problema penso sta nel prendere i cavi e farli passare all'interno dell'auto.
Crismotor ha scritto:
Grazie Raf
Concordo Crismotor,ho fatto montare i sensori da un amico carrozziere
perchè non ero sicuro del risultato facendo il lavoro da solo e ho fatto benissimo!:D (non è assolutamente una passeggiata!)
