Parafango anteriore
Parafango anteriore
Ragazzi qualcuno,magari Cris su tutti,ha mai smontato la plastica paraschizzi dei parafanghi anteriori?Mi interesserebbe sapere se,una volta tolta, sia possibile raggiungere il parafango dall'interno per "ribattere" una piccola "ammaccatura" :49,senza dover ricorrere al carrozziere.Ho visto nel service box peugeot e,a quanto sembra,non si direbbe che sia l'unico impedimento cui dovrei andare incontro[xx(].
arturo ha scritto:
secondo me....(poi magari mi sbaglio)non è tanto quello il problema ,anche io ho provato a fare la sessa cosa con il cofano nell'altra 406....e non mi è venuto bene... forse stava meglio prima...cmq lascio rispondere agli esperti!!!
Ancora non la vedo però chiedevo perchè tante volte,in altre macchine,anche senza togliere la plastica e senza ribattere,con la sola pressione delle dita,ho fatto miracoli[8D]...Qua se fosse di lieve entità ,magari...
Per risponderti posto questa foto, cerca di capire se la bozza che vuoi riparare coincide con lo scatolato superiore o se e' piu bassa.
Comunque smontare il parasassi e' facile, trovare lo spazio per ribattere la lamiera non so.
[img]files/admin/201011323546_2010113224137_406 001.jpg[/img]
132,63 KB
132,63 KB
Mi ricordo di aver visto da qualche parte una soluzione abbastanza semplice.
Utilizzavano un phon (per capelli) e scaldavano la superficie bozzata, quando era caldo raffreddavano la superficie con una bomboletta (forse capovolta) di aria compressa... e la botta si sistemava da sola.
Agire da sotto secondo me è complicato.
