pannello sportello guida
...sconsigliate...
Messaggio da mimmonzo »
Qualcuno sa dirmi come smontare il pannello sportello guidatore? Devo assolutamente cambiare i pioli di plastica che lo tengono fermo alla lamiera..ogni volta che chiudo lo sportello..il pannello si stacca! E sono piuttosto delicato! Credo siano da sostituire. Thank
devi svitare le viti che lo fissano sulla carrozzeria!!!una è nascosta sotto la maniglia.... le altre sono coperte da un tappino....[8D]
Dovrebbero esserci delle viti sul bracciolo e poi devi staccarlo con un po' di forza (ci sono le clips a pressione che dovrai cambiare) sollevando la parte inferiore per prima e sfilando per ultimo la guarnizione del vetro.
PS A LECCE PER MANIGLIA SI INTENDE BRACCIOLO!!!!HA RAGIONE MATTEO!!!:33:33:33
grazie ragazzi..non volevo far danni..devo cambiare proprio le clips..non tengono più..e ogni chiusura temo di lasciare un pezzo! Thank di nuovo a tutti!
askott
Messaggio da askott »
oltre a cambiare le clips fai attenzione a quando lo rimonti devi agganciare bene la parte superiore altrimenti e come non aver fatto il lavoro
Confermo, la parte superiore è la più rognosa da attaccare!!
mi armerò di tanta pazienza..grazie
Arturo non ti volevo correggere (abbiamo praticamente risposto nello stesso istante).
