AVARIA DA ALLAGAMENTI E CAMBIO OLIO
stasera mi è successa una cosa bruttissima,essendo in coda sono stato costretto ad attraversare una strada allagata!!!!nonostante il segno della croce mi si è spenta l'auto!!!!dopo un po' è ripartita ma fumava bianco....ma fino a quando sono arrivato a casa lo scarico gas è ritornato regolare...ho smontato il filtro dell'aria e dentro ho trovato i pesciolini:(:(:(!!!!siccome con il 2000 che avevo mi è successa la stessa cosa,e apparentemente credevo non fosse successo niente, ma dopo circa 1000 km ho sbiellato!!!!! adesso cosa credete mi succeda?????sono cosi dispiaciuto che mi viene da piangere...:211:211:211
A me era successa una cosa simile con la berlina...ero entrato in una pozza..e che pozza...l'auto ha iniziato ad andare a 3-2-cilindri poi mi ha abbandonato...l'ho lasciata li un paio d'ore perchè intanto è arrivato a soccorrermi un mio amico da cui dovevo andare a cena..poi quando sono tornato è ripartita normalmente...sinceramente non penso che lo sbiellamento del 2.0 sia stato dovuto all'acqua..
però aspetto qualcuno che ne sa più di me che parli...c'è sempre da imparare!!!:I:I
Premetto che non mi è mai capitato.
Però la differenza di prendere una pozza d'acqua e bagnare qualcosa di elettrico come candele, cavi ecc.... può causare l'arresto del motore che, asciugatosi, riparte normalmente.
Se invece l'acqua entra dal collettore di aspirazione e arriva al motore internamente può provocare danni serissimi (probabilmente il danno di Arturo è stato causato proprio da quello).
A molte BMW e Mini avendo il filtro aria molto basso bastava una pozzanghera per causare danni serissimi.
Lascio però a Pasquale la risposta tecnica.
Che io sappia, l'acqua è pericolosa per i motori diesel, infatti una volta c'erano anche dei sensori nei serbatoi che rilevavano la presenza di acqua. I benzina, diciamo, la diegeriscono senza conseguenze.
Certo se la quantità  è eccessiva forse può creare danni........
Arturo,
non saprei darti un parere perchè non mi è mai capitato, comunque...in bocca al lupo !!
sono stato in peugeot e mi hanno detto che mi è andata bene(spero)cmq ho comprato un nuovo filtro dell'aria che il mio era inzuppato e non avevo voglia di asciugarlo....ma come caspita è possibile che con un filtro cosi arrivi l'acqua nel motore?????a questo punto devo dire che sono migliori i filtri tuning!!!!!almeno non prendono l'aria dal basso....e di conseguanza neanche l'acqua!!!!
l'acqua se aspirata dal motore è deleteria, si sbiella...cambia anche l'olio motore.
addirittura....io ho gia' fatto 500 km...domani cambio l'olio...pensi che in seguito avro' qualche sorpresa???pasquale ha scritto:
se la macchina va BENE ora dopo 500 km, difficilmente avrai problemi, converrebbe comunque cambiare l'olio motore.
domani si cambia subito olio e filtro!!!!!:142:142:142 speriamo bene!!!!!!!cmq grazie mille mi hai tirato un po' su il morale!!!!:D
la prossima volta prima di affrontare guadi simula un anomalia[8D]
OLIO CAMBIATO 5-30 A 9 EURO AL KG....NON MALE...!!!SPERIAMO IN SEGUITO VADA TUTTO BENE !!!!!!!
Arturo,
ma non va il 5w40 sul 190cv?
Messaggio da Crismotor »
Arturo che olio hai messo?
