Spie quadro
Spie quadro
Messaggio da mimmonzo »
Vorrei chiedere a qualcuno se è normale che il freno a mano non abbia la spia sul quadro (così che sono partito un paio di volte senza disinserirlo)
Mi sembra strano perchè ce l'aveva anche la mia 106 del 92!!
Grazie!
c'è, forse non funziona, ma c'è tranquillo.
Magari si è fulminato il led che lo illumina, non mi ricordo chi, ma qualcuno ha smontato e sostitutito tutti i led.
aiutooo!
Significa che devo smontare il quadro?
Tra l'altro non si accende neanche una spia delle luci..boh!
mi sa che prima o poi mi toccherà  aprirlo tutto ma devo capire quali led dovrebbero accendersi per sostituirli!
Non ti preoccupare sono pochissimi problemini che con un po' d'età  dell'auto si iniziano a manifestare.Per il quadro è facilissimo da smontare,ma è meglio se lo porti da qualcuno abituato secondo me.Sono solo 4 viti e pochi spinotti e se lui è in gamba ci riesce in 10 minuti e ti fa pagare pochissimo[;)].
Il cruscotto da smontare è abbastanza semplice.
Se sei pratico di meccanica / elettronica è un gioco da ragazzi, altrimenti vai da qualcuno esperto.
Se vuoi provare ti consiglio prima di andare in Peugeot e farti dare qualche lampadina da cambiare (se vuoi strafare cambiale tutte).
Facci sapere.
sarà  la mia prossima avventura...dopo lo smontaggio delle casse!
nunzio2003
Messaggio da nunzio2003 »
Cambiale tutte. almeno quelle dell'illuminazione primaria, così ritorna lo splendore delle lampade nuove e non noti la differenza tra vecchio e nuovo... [8D]
Anche a me si è fulmianta la lampadina degli anabbaglianti..aspetto che ne parta qualcun'altra e poi mi ci dedico...:D
A me non va nessuna luce delle luci (scusate il giro di parole) nè il freno a mano..e ora mi preoccupo che non ci siano altre spie importanti!!
Vado a smontarlo subito!!
Sapete se è facile rimontarlo o se c'è la fastidiosa cordina difficile da inserire nel retro del quadro?
smontato!
ora devo capire come fare a vedere quali led non vanno...ho il dubbio che non arrivi proprio corrente!
smontato!
Smonta una lampadina (attacco a baionetta) e provala con il tester oppure scambiala con una che si accendeva e prova a vedere se quella che era spenta si accende nella posizione nuova e viceversa.
aiutoooo!
i led funzionano tutti...li ho provati con un alimentatore!!
Cosa significa questo?
C'è un fusibile solo per ALCUNI led? Possibile?
aiutoooo!
Hai controllato che i contatti dei led siano apposto??
Ho trovato questo.....
http://www.subito.it/qudro-strumenti-pe ... 118930.htm
E' uguale??
..ogni cosa alimentata da corrente ha un fusibile...guarda sul libretto di uso e manutenzione e controlla quello che protegge il quadro...
devo sostituire la lampadina del contakm che si è bruciata.
Ho visto che sopra il quadro (sotto la palpebra) ci sono delle viti. Una volta tolte, quali accortezze devo prendere?
Se volessi sostituirle tutte (le lampadine), quante sono? Così le compro nel numero giusto.
Grazie
[img]files/Albosan/2012108123853_quadrostrumenti.JPG[/img]
79,66 KB
