chiusura centralizzata
mickym
Ciao Ragazzi, da quando ho comperato la mia coupè circa due mesi fa la chiusura centralizzata a distanza con la chiave non ha mai funzionato. Ho sostituito le batterie sperando dipendesse da quello ma niente. Da cosa può dipendere? e quanto mi costerebbe metterla a posto?
Grazie 1000 e buona serata.
mickym
Grandissimo admin....ho eseguito la procedura di reinizializzazione ed ora funziona che è una meraviglia.
Tra l'altro nella guida d'uso che ho io non c'era nemmeno questa procedura invece nella guida che ho scaricato nella relativa sezione del sito, ho trovato tutto.
Grazie 1000 admin...sono già in debito di una pizza:D
Ciao.
Ciao.
mimmonzo ha scritto:
Ciao ragazzi
ho una domanda sulla chiusura centralizzata..e spero che qualcuno possa aiutarmi.
io ho la chiave con 2 tasti.
Ma è normale che non riesca a chiudere i finestrini premendo sul tasto per più secondi?
Grazie tante.
Io ho il primo tipo di chiave per intenderci quella con 2 tasti circolari uno grande e uno piccolo e non quella in allegato.
[img]files/garrincha/201092716851_images.jpg[/img]
13,05 KB
Se la tua è, appunto,uguale alla mia alla prima pressione del tasto grosso si chiudono le porte,alla seconda pressione, ma di quello piccolo,si alzano i finestrini.Basta premere prima uno poi l'altro, e,senza aspettare nessun secondo, si sente come un colpetto e si alzano i finestrini.Se ciò non accade occorre rieffettuare la procedura di memorizzazione.Se invece possiedi l'altra chiave,quella in figura,aspetta che qualcun altro te ne chiarisca le funzionalità .
Ciao ragazzi
Grazie tante.
13,05 KB
- Spgt406
Non serve che sia plus per avere i finestrini che si alzano da soli..per fare una prove, chiudi l'auto con la chiave..e mantieni la chiave nella serratura girata in posizione di chiusura per qualche secondo..vedrai che i finestrini si alzano da soli...e quindi devi solo risolvere il problema del telecomando..
Grandissimo,questa non la sapevo proprio!!!
