Temperatura Motore
dannic7769
Temperatura Motore
Ciao a tutti, la vostra amatissima Peugeot, nel traffico cittadino, a che temperatura aziona la ventola di raffreddamento?
chiedo questo perche la mia nel traffico, senza climatizzatore su "on", varia dai 90 ai quasi 100 per poi abbassarsi quando aziona la ventola.
A voi lo stesso??
grazie
danilo
A voi lo stesso??
grazie
danilo
dannic7769
Salve Admin, si ho mancato la specifica, mi riferivo alla temperatura dell'acqua, lancetta alla dx del quadro.
di poco al di sopra dei 90° ok, ma sfiorare i 100 per azionare la ventola del radiatore con conseguente abbassamento della temperatura è normale??
non vorrei che ci fosse qualche malfunzionamento della valvola termostatica o della doppia velocità delle ventole.
grazie
danilo
grazie
danilo
dannic7769
dannic7769
dannic7769
In effetti ti ha già risposto Pasquale (che è sempre precisissimo nelle soluzioni). I motori moderni utilizzano temperature di esercizio abbastanza "elevate", quindi è normale quando fa molto caldo vedere la lancetta salire verso i 100°.
E' buona regola controllare il livello del liquido e che non manchi. Attenzione! Se dovesse mancare tienilo sempre bene sotto controllo.
trinex65
ciao,scusate ma la ventola del radiatore ha 2 velocita'?
cioe' la prima parte a 98 e poi la seconda parte per emergenza a 108? perche la mia parte solo a 105 circa e il fatto mi preoccupa,inoltre ho visto che non c'e' nessun bulbo sul radiatore,cose' che da il consenso a partire la ventola? forse la centralina?
la mia e' una 2000 del 98
se potete aiutarmi mi fate un avore perche' mi preoccupa molto,non vorrei fare danni
grazie
grazie
Confermo, come ha detto Pasquale, che è a 3 velocità , soglia di azionamento verso l'alto 98 e 108 gradi, sulle D8, e valori simili sulle D9, al max qualche grado in meno. Se accendete il clima dovrebbe accendersi anche la ventola.
Attenzione che non è per niente detto che la temperatura riportata sul quadro corrisponda davvero alla temperatura rilevata dal termostato: basta che qualcuno abbia aperto il cruscotto per cambiare una lampadina e sfiorato l'indicatore, è facilissimo stararlo.
