...sconsigliate...
"Comunicato Peugeot Italia - Omologazione cerchi e pneumatici"
fonte Passionepeugeot:
"Le misure delle gomme previste e poi omologate da Automobiles Peugeot sulle proprie vetture vengono definite dopo lunghe sessioni di prove e valutazioni da parte del Centro Studi e progettazioni di Automobiles Peugeot stessa.
Se il Costruttore Automobiles Peugeot delibera successivamente all'omologazione della vettura anche altre misure, (come già  accaduto in molti casi) noi (Peugeot Automobili Italia) non abbiamo alcuna difficoltà  a rilasciare il nulla osta per le misure successivamente autorizzate.
In altre parole, in quanto rappresentante del Costruttore, Peugeot Automobili Italia non può rilasciare attestazioni a montare pneumatici di dimensioni non autorizzate da Automobiles Peugeot."
"Per consultare il file, la chiave di ingresso è il completo codice "OE" (colonna F del file) che viene riportato alla voce "K" del libretto di circolazione e che identifica in modo univoco le caratteristiche/definizione tecniche e l'evoluzione tecnica/normativa del veicolo a cui possono essere abbinati solamente i pneumatici delle misure riportate.
Se alla "OE" corrisponde un nuovo pneumatico omologato, sarà  possibile chiedere l'autorizzazione per l'aggiornamento della propria carta di circolazione.
In tutti gli altri casi autorizzazioni a pneumatici differenti da quelle previste e omologate per quella "OE", anche se la descrizione commerciale del veicolo non cambia, non vengono rilasciate."
"Dopo aver ricevuto la certificazione da parte della casa costruttrice (nulla osta), bisogna richiedere un collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione per l'aggiornamento della carta di circolazione.
Bisogna presentarsi il giorno prestabilito con gli pneumatici (in oggetto alla certificazione) già  montati.
Provvederanno loro stessi all'aggiornamento del libretto o all'emissione di una nuova carta di circolazione.
Costo dell'operazione € 100,00 circa."
Allego file:
Allegato: [img]immagini/icon_paperclip.gif[/img] pneum. autorizzati.zip
223,17 KB
Christian
Messaggio da Christian »
ma non c'è la 406 nel file?
loryperu
Messaggio da loryperu »
DIFATTI ANCHE A ME NON SEMBRA ESSERCI...
e infatti se chiami la peugeot ti dicono che il nulla-osta non te lo danno...
Messaggio da n/a »
Luca quando devi dare una notizia del genere contatta prima me.... se no rischi di fare brutte figure :-) SCHERZOOO!! Il comunicato che hai letto sul forum PassionePeugeot io l'ho visto nel lontano 2007(fine 2007); quel file non contiene misure aggiornate per la 406 coupè...... come ti ho già  racconta la storia di quell'ente.... credo in Emilia Romagna che rilasciava un pezzo di carta dichiarando che era fattibile andare in giro con dei cerchi e delle gomme con diametro diverso rispetto quello riportato nel libretto dell'autovettura(quindi un pezzo di carta poco legale per il codice della strada) e bene io avevo contattato l'ente nei primi giorni del 2008. X TUTTI QUELLI CHE VOGLIONO METTERE CERCHI DA 16" o max 17" le procedure attuali da fare sono 2: Rimmatricolare l'auto in Germania :-) chiedere successivamente il null'osta x i cerchi da 16" o 17"(li rilasciano per la 406 coupè solo queste misure.... è tutto legale) e successivamente immatricolare nuovamentel'auto in Italia.-) quindinon so se economicamente conviene.... xò si hanno i cerchi più grandi legalmente.
2° procedura: essere un vero italiano cioè fare un bel BungaBunga con un po di soldi in motorizzazione come ci insegna il nostro Silvio :-) è si hanno i cerchi + grandi legalmente ahahahah.
Per chi non vuole segiure tutto ciò.... vi consiglio di vendervi l'auto e acquistare una bella 406 coupè ULTIMA EDIZIONE con cerchi da 16" :-)
Christian
Gentile Signor Bazzucchi,
ho ricevuto il suo messaggio su www.peugeot.it nel quale richiede di poter montare cerchi di dimensioni 225/55 16" sulla sua Peugeot 406 Coupé.
Per consentirmi di verificare la fattibilità  di tale operazione dovrebbe gentilmente fornirmi i seguenti dati:
- la dimensione dei pneumatici che monta attualmente la sua auto;
- il numero di telaio del veicolo (rilevabile dalla carta di circolazione alla voce E. Si tratta di una sigla che inizia con VF3 e che è composta da 17 caratteri);
- la data di immatricolazione della sua auto;
- il numero di omologazione della vettura (rilevabile dalla carta di circolazione alla voce K: inizia con OE oppure OM)
- un numero di fax al quale inviare l'eventuale nullaosta.
Al fine di possedere un quadro completo e sempre aggiornato della sua situazione, le chiedo gentilmente di rispondere a questa e-mail mantenendo l'intero storico del messaggio (utilizzando la funzione rispondi), questo mi permetterà  inoltre di rispondere più velocemente alle sue richieste.
La ringrazio per la fiducia accordata al marchio Peugeot e resto a sua disposizione.
Cordiali Saluti,
Chiara Rosmini
Assistente Clientela
Centro Contatto Clienti Pronto Peugeot
ecco, adesso quando gli darai tutti i dati che ti chiedono ti diranno di no...credo che ci abbiamo provato in molti ormai!!
Contesforza
Messaggio da Contesforza »
Ahimè confermo[V][V][V]...è esattamente la primissima cosa che avevo fatto io già  con la mia prima coupè. Addirittura mi avevano detto che sulla coupè il massimo consentito erano quelli da 15" come i miei...fate voi !!
Contesforza
Ciao Enzo, se possibile aggiungerei 1 altra soluzione : sbattersene le meritate e montare i cerchi che si vogliono...:D:D:D...Non è di sicuro legale ma plausibile di fronte a certe assurdità  ( non vedo perchè se 1 stessa identica auto monta sia i 15" che i 16" non debbano essere riportati entrambi a libretto ). L'unico accorgimento è di NON buttare via le gomme originali x quando si va in revisione x non avere la bocciatura sicura. Altra cosa è quella di non montare cerchi esagerati che diano nell'occhio anche ad 1 bambino altrimenti ti fermano sempre !
Io lo feci una decina d'anni fa...al telefono mi rispose una signorina dicendomi"attenda in linea che stiamo per comunicarle le misure alternative che potrà  riportare sul libretto con il nulla osta della casa" dico"...hai capito era così semplice bisogna sempre telefonare...."aho!!! dopo 5 minuti:"la peugeot, gentile cliente, non rilascia nulla osta per la sua macchina!!!!"Insomma "non ti azzardare a toccarla"!!!![;)]
Messaggio da n/a »
Contesforza mi meraviglio di te 6 un conte fai come il cavaliere un bel BungaBuna e metti
i cerchi da 16" ..... con 200 Euro di BungaBunga tifanno tutto..... sull'auto che avevi capito:-)
Io ho sempre messo i 18" in estate e i 15" in inverno (per mettere anche le catene).
Il mio gommista mi aveva detto che per 900/1.000 euro mi faceva avere il nullaosta ma, visto che i soldi non li gratto dai muri, sono sempre rimasto "fuorilegge".
Peugeot non rilascierà  mai il nullaosta. In caso di incidente potrebbero rompere le scatole a chi ha autorizzato (anche se non influente) una modifica meccanica.
Da qualche anno si utilizzano cerchi più grandi e possiamo trovare le 207 con cerchi da 16 o 17 di serie. La cosa è irritante. Ma è l'evoluzione della macchina...
La politica non c'entra ed è meglio non farla entrare nel forum.
Enzo ha scritto:
COUPè VIENI IN ITALIA PERDON SUD ITALIA... I GOMMISTI TI FANNO L' 80% DI SCONTO E TI FANNO UN SERVIZIO TUTTO INCLUSO SENZA PERDITE DI TEMPO AHAHAHHHHHH:-) CON 1000 EURO IO TI FACCIO OMOLOGARE CON CERCHI DA 16" 5 AUTOVETTURE E MI PAGANO ANCHE IL CAFFE' DAI SCHERZOOOOO PERO'.... CREDICI :-)
Si, ma sul libretto ti scrivono loro le misure? Perchè guarda che se vuoi con 50 centesimi ti rifaccio il libretto con tutte le misure che vuoi. E ti assicuro che non si accorge nessuno che non è vero.
a un mio cliente gli omologarono presso la motorizzazione di napoli i 17 sulla golf 4 serie. peccato che dopo circa un anno sono stati arrestati circa 20 funzionari dlla stessa motorizzazione e la macchina è rimasta sequestrata e senza libretto per circa 6 mesi. ora cammina di nuovo ma i 17 sono spariti dal libretto.
Esattamente ciò che volevo dire. Se la modifica è certa e seria può avere un prezzo, se è farlocca sono troppi anche 10 euro perchè invece di ritirarti solo il libretto vai anche in tribunale...
