Arretramento elettrico sedile x accesso posteriore
Francesco
Messaggio da Francesco »
Salve ragazzi... un salutone a tutti i partecipanti a questo Forum dedicato alle ns 406 coupe.
Chiedo un aiutino per un problema che ho riscontrato sulla mia 406 HDI 2.2 PLUS DELL'ANNO 2001:
ARRETRAMENTO ELETTRICO DEL SEDILE LATO GUIDA PER ACCESSO A SEDILE POSTERIORE.
Praticamente, è da qualche giorno che, sollevando lo schienale lato guida per far accedere un passeggero dietro, il sedile non arretra più automaticamente! Mentre i comandi elettrici manuali per la sistemazione del sedile e schienale funzionano perfettamente. Inoltre contemporaneamente non ha più funzionato il sistema di memorizzazione posizione sedile. Mentre dal lato passeggero funziona tutto perfettamente.
Qualcuno mi sà  svelare l'arcano mistero?
Grazie in anticipo.
Quindi...quando sollevi la maniglia il sedile avanza regolarmente in automatico, ma non arretra da se.....giusto?
O non va più in nessun senso.......
Francesco
Si..... infatti.... si solleva dalla maniglia in alto ma non arretra elettricamente in automatico! e non funziona più il sistema di memorizzazione della posizione del sedile.
Però dai pulsanti manuali, funziona perfettamente: il sedile si alza e si abbassa, va avanti e indietro, lo schienale si abbassa e si alza!
Sai percaso da cosa puo' dipendere questo problema?
Allora, il sistema di memorizzazione del sedile è controllato da una centralina che sistrova sotto il sedile e sicuramente si è guastato qualcosa. Io e daggy abbbiamo lo stesso problema, ma non dovendo richiamare quasi mai le regolazioni facciamo finta di niente, questo però è un problema che ho in mente di risolvere prima o poi, recuperando una centralina da qualche auto rottamata.
L'altro tuo problema è più fastidioso, ma ritengo si tratti di un falso contatto, perchè i motorini funzionano e quando tiri la leva avanza. Il problema è sul ritorno in automatico.....bisognerebbe capire dov'è posizionato il contatto che permette l'arretramento che non so, ma spero che qualcuno ti possa aiutare. Io intanto mi informerò tramite il web e i siti stranieri.........ti tengo aggiornato [;)]
Francesco
Grazie mille per la dritta... gentilissimo!!
Intanto vedo di dare un'occhiata a questa centralina sotto il sedile.... magari è un contatto sporco... chissà .... comunque ci aggiorniamo!
Ecco lo schema, la centralina è la numero 16:
[img]files/admin/2010531192058_il89a30a.jpg[/img]
122,85 KB
Francesco
GRANDIOSO.... grazie mille.... adesso mi salvo l'allegato e stasera me lo studio con comodo!
Toglimi una curiosità : dove hai trovato questo schema esploso?
Sul sito ricambi peugeot. Lo trovi nella sezione ricambi....[;)]
Francesco
Grazie per l'aiuto prestatomi.... ma ho scoperto che una batteria poco carica da quel tipo di problema elettronico ed elettrico in generale (tutta una serie di piccoli malfunzionamenti come gli alzacristalli che funzionano a singhiozzo, spie sul quadro che si accendono da sole, e così via...).
Ho cambiato la batteria con una nuova e tutto è tornato alla normalità . Da un controllo, la vecchia batteria segnava solo 10,4 volt... e quindi era scarica e anche abbastanza vecchia!!
UN GRAZIE a chi mi ha suggerito come intervenire.... e spero di esserci al raduno...
L'importante è che hai risolto, ed è una buona informazione quella che hai dato..............lo ricorderemo :D:D
Dai Francesco, non ci sarebbe modo migliore di battezzare l'auto.....hai ancora tempo per decidere, ma fai di tutto per essere al raduno[;)]!!
antocol
Messaggio da antocol »
Salve Ragazzi,
oggi la mia amata macchinuccia mi ha dato un piccolo dispiacere! Il comando elettrico del sedile passeggero non permette più l'inclinazione del sedile, si sente solo il ronzio ma la spalliera nn si muove. La cosa strana è che però il comando per mandarlo avanti e indietro funziona correttamente.
Cosa devo fare?
Grazie a tutti
si deve essere rotto un ingranaggio........il problema lì é smontare il sedile......
Gabriele.83
Messaggio da Gabriele.83 »
Il problema non è un ingranaggio. I motorini elettrici che permettono i movimento sono 4, uno per ogni singolo movimento. Una volta che partono e girano trasmettono il moto non per mezzo di ingranaggi ma per mezzo di un cavetto d'acciaio inguainato con della plastica nera (tipo cavo dei freni della bici solo che il cavetto interno è più spesso). Il tuo problema è che questo cavetto si è semplicemente sfilato dalla sua sede o sul motorino o sullo schienale. Basta reinserircelo e il gioco è fatto. L'ccesso cel'hai sia da sotto il sedile sia lateralmente smontando la plastica sul bordo del sedile dove vi sono alloggiati anche i comandi di regolazione.
Ciao e buon lavoro.
antocol ha scritto:
Salve Ragazzi,
Cosa devo fare?
Grazie a tutti
E' successo anche a me....:(.Meno male che c'è la memoria e per il momento vado avanti così!!!
Messaggio da Bob Muttley »
A me funzionano entrambe le avanzate automatiche, ma sul passeggero non va nessuna regolazione ed ho seri dubbi sul funzionamento dell'arrostichiappe su entrambi..:(
