indurimento idroguida
furia
Messaggio da furia »
Dopo il totale rifacimento del motore e delle parti accessorie nel cofano, a circa 4000km si è in indurito lo sterzo in manovra, va meglio se si sale di giri, secondo un meccanico consultato in emergenza di ferragosto, un bravo meccanico, non è problema di pompa ma del fatto che il tubo alta pressione dalla
pompa alla scatola è stato sostituito con uno non originale rifatto che per le differenze non consente lo spurgo di aria. Non credo sia più disponibile il ricambio e ora aspetto che riapra l'officina che ha fatto il lavoro per avere conferme. :( :(
Re: indurimento idroguida
furia ha scritto: lun ago 16, 2021 11:20 am Dopo il totale rifacimento del motore e delle parti accessorie nel cofano, a circa 4000km si è in indurito lo sterzo in manovra, va meglio se si sale di giri, secondo un meccanico consultato in emergenza di ferragosto, un bravo meccanico, non è problema di pompa ma del fatto che il tubo alta pressione dalla
Le vetture con motore benzina 2000 cc hanno una doppia assistenza sull'idroguida: fino ad un regime (3/4000 giri) è più assistito mentre ai regimi più alti si indurisce. Non vorrei che il tubo che hanno sostituito possa aver causato questo problema.
Tienici informati
furia
appena apre l'officina studierò il problema, se c'è aria nel circuito forse si può spurgare dalla scatola sterzo, comunque è possibile testare se è la pompa.
Vedremo, intanto basta tenerla su di giri per alleggerire la manovra da fermo.
Il punto più alto del circuito è la vaschetta di riempimento, lato passeggero.
Se le bolle d'aria riescono a risalire fino a lì, aprendolo dovrebbero uscire.
furia
Già provato a fare lo spurgo, niente da fare, devo sentire chi ha fatto il lavoro.
il rumore a fine corsa è sintomo di aria nel circuito, vedremo presto!
furia
Alla fine in officina revisione della pompa, costo totale 375,00 risultato non fa rumore a fine corsa ma lo sterzo non è morbido com'era in origine. inoltre indurimento random nel caso di curva sx, sentito il meccanico che ha detto di camminarci un pò e di sentirci tra una settimana. Lavoro in garanzia speriamo bene!
furia ha scritto: gio set 23, 2021 3:08 pm Alla fine in officina revisione della pompa, costo totale 375,00 risultato non fa rumore a fine corsa ma lo sterzo non è morbido com'era in origine. inoltre indurimento random nel caso di curva sx, sentito il meccanico che ha detto di camminarci un pò e di sentirci tra una settimana. Lavoro in garanzia speriamo bene!
Tienici aggiornati!
