Freni, dimensioni e tolleranze
L'impianto frenante della 406 Coupé ha particolari modifiche sulla base della motorizzazione utilizzata. Il 3.000 V6 e il 2.200 HDi hanno adottato l'impianto Brembo all'anteriore fino al 2003 per poi ricevere l'impianto base sulle ultime produzioni.
Dati Tecnici sui freni della 406 Coupé
Fonte Autodata
406 Coupé 3.0l 194 cv -ES9J4 (XFZ)
Anteriore (Dischi ventilati): diametro Disco 305mm (Brembo)
Spessore minimo dei dischi anteriori = 26mm
Spessore minimo dei dischi posteriori = 8mm
Tolleranza di variazione dello spessore del disco (anteriore e posteriore) = 0,010 mm
Tolleranza del disco deformato (anteriore e posteriore) = 0,05 mm
Spessore minimo delle pastiglie (anteriore e posteriore) = 2 mm
Corsa del freno a mano = 6-7 tacche
406 Coupé 3.0l 210 CV - ES9J4S (XFX)
(Dischi ventilati Brembo) - Disco diametro 305mm, spessore minimo dei dischi = 26mm
(Dischi ventilati) - Disco da 283 mm di diametro, spessore minimo dei dischi = 24mm
Spessore minimo della ganascia = 2 mm
Corsa del freno a mano = 5 tacche
406 Coupé 2.2L HDI 136 CV - DW12ATED (4HZ)
Tolleranza del disco deformato anteriore = 0,05 mm
Tolleranza del disco dell'ordito posteriore = 0,07 mm
406 Coupé 2.0L 135 e 137cv - EW10J4 (RFR) e XU10J4R (RFV)
406 Coupé 2.2L 160 CV - EW12J4 (3FZ)
jupeugeot
Re: Freni, dimensioni e tolleranze
Messaggio da jupeugeot »
Grazie Pres
