Gruppo d'acquisto retrocamera
- jupeugeot
In considerazione dei progressi tecnologici e del calo dei prezzi si sta valutando la possibilità di acquistare una retrocamera per facilitarci le manovre senza urtare i nostri preziosi paraurti.
Due le ipotesi sul tavolo, la camera alloggiata nel portatarga e quella alloggiata in una delle due luci targa.
Nel primo caso avremmo una visuale perfettamente in asse mentre nel secondo sarebbe disassata di qualche centimetro a destra o sinistra però, la seconda opzione, ci evita di forare il paraurti o di avere cavi in vista.
Per questo motivo personalmente scelgo la camera alloggiata nella luce targa.
A questo punto la scelta ricade tra la versione collegata al monitor via cavi oppure la versione wi-fi.
Una soluzione è questa
https://it.aliexpress.com/item/Liislee- ... 4fdc&tpp=1
ma devo controllare se il monitor ci sta nel vano antistante la leva del cambio perché non mi piace pasticciare la plancia posizionandolo sopra (poi ognuno fa come crede).
Se trovate altre soluzioni esteticamente invisibili all'esterno ben vengano.
Mentre scrivevo ho trovato altre soluzioni
https://it.aliexpress.com/item/Rear-Vie ... 30143.html
Re: Gruppo d'acquisto retrocamera
Bellissime le due proposte. Sono più propenso ad una soluzione wifi per non dover smontare mezza auto per far passare il cablaggio. La possibilità di posizionare il video nel piccolo vano sotto la radio mi sembra la migliore per non andare a modificare troppo in maniera invasiva (e magari) senza possibilità di ripristinare lo stato originale.
La posizione della retrocamera è normalmente decentrata (sulla mia 4007 è posizionata alla sinistra della luce targa di sinistra) quindi mi sembra ben posizionata.
Adesso non riuscirei a montare neppure i tappetini, la vedo dura installare la retrocamera prima dell'estate.
Tienici aggiornati sull'acquisto e sul montaggio.
- Sal406
Appena riesco, posto 2 foto delle mie installate sia al paraurti posteriore (impianto alimentato fisso) che quello anteriore per evitare i marciapiedi in fase di parcheggio (impianto switchato wi-fi) essendo la 406coupè molto bassa in generale, ma avanti ancor di più
"Lo stupido, suo malgrado e senza attenuante, è paragonabile all'estinto
perchè a differenza di chi gli sta intorno e lo compiange, purtroppo o per sfortuna non ha coscienza di esserlo
- DeMoN3
Soluzione interessante quella della luce di posizione, ancor di più se wireless...tienici aggiornati!
- jupeugeot
Ieri ho misurato il vano dietro il posacenere, H7 x L16, il monitor compreso della base misura H9 x L13 quindi se ci sta comodo in orizzontale purtroppo, anche considerando l'inclinazione visibile in foto, in verticale si rischia che ci stia al pelo.
La soluzione ideale, per i non fumatori, sarebbe di crearsi ex novo la porzione di consolle antistante la cuffia del cambio, eliminando il posacenere per recuperare lo spazio necessario per il monitor ma ci vogliono competenze e attrezzature non di mia competenza.
- DeMoN3
Praticamente metterlo inclinato...sul 206 mi ero fatto un lavoro del genere per metterci un ipod, lavorando di schiuma ad espansione per fare il calco e vetroresina e stucco per fare il pezzo finale...un lavoraccio (mai portato a termine, tra l'altro) che non consiglio. La cosa più facile, anche se meno carina, è di farsi un pannellino con qualche foglio plastico semirigido
Piuttosto, ma non sarebbe possibile collegare quella retrocamera a qualche specchietto retrovisore con monitor?
- jupeugeot
Certo ci sono anche con lo specchietto ma io voglio tenere quello di serie, ciò non toglie che sia un'ottima soluzione, esteticamente la migliore.
- DeMoN3
Io il mio centrale dovrei sostituirlo in quanto ormai scoppiato, per assurdo l'upgrade ad uno specchietto con retrocamera mi costerebbe meno del ricambio originale "banale"...di contro andrei a perdere l'originalità dei componenti dell'auto :\
Più che altro, se si vuole avere tale gadget, mi sa che sia la soluzione esteticamente migliore, le altre sono tutte più invasive
- jupeugeot
Finalmente ho il tempo di aggiornarvi.
Mio cognato (che è la persona fondamentale nei lavoretti sulle auto) mi ha fatto una sorpresa e ha acquistato retrocamera e monitor da Aliexpress.
In sequenza fotografica la procedura, non mi sono sempre ricordato di immortalare tutti i passaggi però consiglio vivamente di essere in grado di agire con una spiccata attitudine a manovrare con cavi e, tester e passacavi altrimenti rivolgetevi a qualcuno del settore.
Costo totale circa 38 euro (24 la retrocamera e 14 il monitor), il risultato a mio parere è ottimo considerando la spesa contenuta.
Adesso le retro non sono più un incubo.
smontiamo l'alloggiamento della luce targa sinistra, ecco lo spinotto, fate attenzione alla guaina che ostacola la rimozione del portalampadina, state attenti a come forzate il pezzo
rimuoviamo la fodera del fanale sinistro e smontiamo il faro al quale ci collegheremo per il segnale della retromarcia (se vogliamo che il monitor si attivi solo son la retro inserita mentre se lo volessimo sempre acceso dovremo collegarlo a un +12)
prepariamo i cavi
Sotto il pannello di plastica centrale del baule troviamo una paratia impenetrabile per cui possiamo passare solo dall'angolo interno in prossimità dello scatolato di alloggiamento del fanale
utilizziamo un passacavi
inseriamo la retrocamera al posto del portalampadina
ci colleghiamo ai cablaggi con dei rubacorrente
affranchiamo il cavo in eccesso e il trasmettitore wireless alla aletta che sorregge l'amplificatore
dietro è tutto fatto, testiamo il lavoro inserendo la retromarcia, con le luci accese, dovremo vedere illuminarsi il led associato alla telecamerina
il monitor scelto da 4,3" si alloggia perfettamente nel vano antistante la leva del cambio
portiamo i cavi del monitor dal fondo (c'è giusto lo spazio necessario senza tagliare nulla) nella zona sotto la cuffia del cambio
colleghiamo l'alimentazione al connettore posto dietro l'autoradio e presente nelle illustrazioni del manuale d'uso, lo mettiamo sotto chiave per non rischiare la batteria
colleghiamo il trasmettitore wireless che posizioniamo, adeguatamente protetto e serrato con del feltrino morbido, sotto la cuffia
il monitor è dotato di staffa con adesivo 3M che permette un agevole e perfetto alloggiamento nella posizione desiderata (si incolla nella parte alta del vano)
Questa è la retrocamera
https://it.aliexpress.com/item/Wireless ... 4c4dXjJKc6
Questo è il monitor
https://it.aliexpress.com/item/Podofo-U ... 4c4dXjJKc6
Indicano 33-49 giorni invece gli sono arrivati in 15 gg circa
prepariamo i cavi
Questo è il monitor
Bravissimo Bruno! Ottimo tutorial Sembra veramente semplice montare il tutto.
Solo una domanda: il monitor è alimentato sotto chiave, quindi sempre acceso a macchina in moto (senza segnale sarà nero) e solo all'inserimento della retro si attiverà la ripresa video. Giusto? Nel caso sarebbe possibile mettere uno screen saver (un logo o altro) visibile quando non hai messo la retro?
- jupeugeot
Certo a macchina in moto è acceso ma nero, sai non ci ho pensato perché non mi interessa, meglio non avere inutili distrazioni.
- DeMoN3
Ottima soluzione e mi pare che il monitor tutto sommato si uniformi abbastanza bene a quella nicchia...mi sa che prima o poi ti ruberò l'idea. La visibilità laterale è abbastanza buona? Non dico 180°, ma si vedono gli ostacoli laterali? O è comoda solo per non intruppare le auto durante il parcheggio?
- jupeugeot
Non è amplissima, vedi l'ultima foto, certamente ne servirebbe di più ma a quelle cifre e con quella soluzione è impossibileDeMoN3 ha scritto: ↑gio mag 24, 2018 10:57 am Ottima soluzione e mi pare che il monitor tutto sommato si uniformi abbastanza bene a quella nicchia...mi sa che prima o poi ti ruberò l'idea. La visibilità laterale è abbastanza buona? Non dico 180°, ma si vedono gli ostacoli laterali? O è comoda solo per non intruppare le auto durante il parcheggio?
Veramente un bel lavoretto complimentissimi!!!!
In altri tempi mi sarei già comprato di tutto per adeguarmi....ma ormai sono diventato talmente poco propenso alle personalizzazioni che mi pento (...e mi dolgo
),per quelle 4 "frivolezze" fatte, in gioventù, alla mia 406 . Per carità sono tutte perfettamente reversibili,ma oggi, non avrei toccato "forse" neanche i cerchi
D8-3.0 V6-194 CV-Blu di Bisanzio
