Consumo eccessivo benzina
sil
Salve,ho un problema con il consumo benzina,non riesco a capire se e'un problema di lancetta o qualcos'altro,potrebbe essere dopo il cambio cinghia di distribuzione?
Re: Consumo eccessivo benzina
Mah......penso che non ci sia relazione tra consumo eccessivo e cambio della distribuzione.
Settant'anni 3000 V6 Blu Hyperion n°0901
Ultima Edizione 2200 hdi Grigio Hades n°1121
Socio 133
Socio 133
Anch'io.
Possono essere molte le cause di un consumo eccessivo. Qualche sensore starato?
sil
Ieri avevo la lancetta a due tacche,prendo l auto stamattina e segna la spia di riserva,devo sempre fare benzina e non riesco a capire se nel serbatoio c'e'
......o hai l'indicatore carburante "sballato".......o una perdita da qualche parte.
Socio 133
Socio 133
sil
Perdite non ce ne sono gia fatta conrrollare,cosa mi consigli di fare?
Molto strano il tuo problema. Purtroppo però è molto difficile capire quale potrebbe essere l'inconveniente. Se hai rifatto la distribuzione potrebbe capitare (è capitato anche se è molto raro) che la macchina non sia in fase con conseguenti consumi maggiori e rendita inferiore ma, se la macchina funziona come prima escluderei categoricamente questa situazione. La più semplice (probabile anche se smentita da un controllo) sembrerebbe quella della perdita (serbatoio, tubi di mandata e ritorno ad esempio) che sul 2.0 rfv è abbastanza tipica dal tubino vicino al regolatore di pressione sul motore. Questa perdita causa parecchio odore di benzina ed è facilmente individuabile. Facci sapere
