Cicalino supero limite velocita'
Inviato: mer nov 22, 2017 8:47 pm
da sil
Buonasera,come si disattiva il cicalino per supero limite velocita'
Re: Cicalino supero limite velocita'
Inviato: lun nov 27, 2017 12:47 pm
da ermigenni
Stesso problema anch'io. giocando con il PP2000 l'ho inserito e ora non riesco più a toglierlo, provato, riprovato etc.
dopo i 120 comincia e ti accompagna per tutto il viaggio.
Inviato: lun nov 27, 2017 7:11 pm
da sil
Si.come si puo fare?C e'un libretto di istruzioni ?
Inviato: mer nov 29, 2017 9:57 am
da ermigenni
nessun libretto di istruzione e non ho trovato nulla in rete tipo tutorial etc.
quando ho un po di tempo mi ci rimetto a provare. il problema è ogni volta che setto e penso di averlo tolto, per provare devo andare a 120 allora, e non è semplice farlo.
Inviato: mar dic 05, 2017 10:49 am
da goopy
Si leva andando presso l'assistenza Peugeot e facendogli attaccare il pc per i settaggi alla presa ODB. Non è prevista in Italia, quindi non facile da trovare. E' scritto in francese in uno dei sottomenù dei loro programmi (vitesse).
Inviato: mer dic 13, 2017 3:08 pm
da ermigenni
Grazie Goopy, vuol dire che hanno dei programmi diversi?! Nel mio caso io l'ho inserito giocando con il PP2000, se l'ho messo dovrei anche riuscire a toglierlo. Curiosando nei vari settaggi si poteva attivare l'avviso di velocità e poterlo cambiare, era tutto visibile nel CDB, ma non ha mai funzionato, non solo ma si è attivato il maledetto cicalino a 120 all'ora. alla fine ho disabilitato la funzione ma il cicalino è rimasto.
Inviato: mar giu 05, 2018 9:58 am
da ermigenni
Eliminato il maledetto cicalino!
Alla fine forse non accorgendomi e giocando un po troppo, ho "telecaricato" l'avviso di superamento velocità.
Con il PP2000 si accede ai telecaricamenti e si disattiva il survitesse.... cio che io avevo attivato forse involontariamente o non sapendo cosa fosse.
un sollievo enorme sapendo di poter fare ore di autostrada senza il pensiero di essere accompagnato dal maledetto cicalino.
Inviato: mar giu 12, 2018 10:01 pm
da sil
Cioe?puoi spiegare in parole povere?
