Cicalino supero limite velocita'
sil
Messaggio da sil »
Buonasera,come si disattiva il cicalino per supero limite velocita'
Re: Cicalino supero limite velocita'
Stesso problema anch'io. giocando con il PP2000 l'ho inserito e ora non riesco più a toglierlo, provato, riprovato etc.
dopo i 120 comincia e ti accompagna per tutto il viaggio.
3.0 152 kw BVA hades
Socio n.105
sil
Messaggio da sil »
Si.come si puo fare?C e'un libretto di istruzioni ?
nessun libretto di istruzione e non ho trovato nulla in rete tipo tutorial etc.
quando ho un po di tempo mi ci rimetto a provare. il problema è ogni volta che setto e penso di averlo tolto, per provare devo andare a 120 allora, e non è semplice farlo.
Socio n.105
Si leva andando presso l'assistenza Peugeot e facendogli attaccare il pc per i settaggi alla presa ODB. Non è prevista in Italia, quindi non facile da trovare. E' scritto in francese in uno dei sottomenù dei loro programmi (vitesse).
Grazie Goopy, vuol dire che hanno dei programmi diversi?! Nel mio caso io l'ho inserito giocando con il PP2000, se l'ho messo dovrei anche riuscire a toglierlo. Curiosando nei vari settaggi si poteva attivare l'avviso di velocità e poterlo cambiare, era tutto visibile nel CDB, ma non ha mai funzionato, non solo ma si è attivato il maledetto cicalino a 120 all'ora. alla fine ho disabilitato la funzione ma il cicalino è rimasto.
Socio n.105
Eliminato il maledetto cicalino!
Alla fine forse non accorgendomi e giocando un po troppo, ho "telecaricato" l'avviso di superamento velocità.
Con il PP2000 si accede ai telecaricamenti e si disattiva il survitesse.... cio che io avevo attivato forse involontariamente o non sapendo cosa fosse.
un sollievo enorme sapendo di poter fare ore di autostrada senza il pensiero di essere accompagnato dal maledetto cicalino.
Socio n.105
sil
Messaggio da sil »
Cioe?puoi spiegare in parole povere?😬😬
