Chiusura automatica specchietti
- DeMoN3
C'è modo di far sì (anche facendo qualche collegamento artigianale) che usando la superchiusura, oltre a chiudere i finestrini, si chiudano anche gli specchietti?
Sarebbe decisamente comodo
Re: Chiusura automatica specchietti
Ad ora, purtroppo, nessuno è riuscito nell'impresa.
Sarebbe una cosa fantastica (anche perchè la rotellina che comanda la chiusura non è eterna).
- johnnya
ragazzi nn scherziamo !
Avete dato una occhiata a come è stato pensato l'ingranaggio di chiusura ?!?!
Accendessero un cero quelli che ancora non li han rotti almeno una volta !
USATELI AL BISOGNO !
- DeMoN3
Ma quando parli di "ingranaggio" intendi la manopolina vicino l'alzavetri o il meccanismo che chiude materialmente lo specchietto?
- johnnya
assolutamente il meccanismo inglobato nel braccio specchietto, che credo già in fase di produzione sia stato "rappezzato" con degli spessori perchè lo stampo in alluminio secondo me nn è uscito perfetto....
Folgore81
Ragazzi volevo chiedervi aiuto per quanto riguarda la chiusura automatica degli specchietti, ho provato a girare la manopola a verso la freccia in basso ma non succede nulla ! Gli specchi vengono mossi normalmente senza problemi in tutte le direzioni, ma a ripiegarsi non ci pensano proprio.....non so se è un problema del comando stesso anche perché non mi funziona il tasto per far salire e scendere il finestrino passeggero, è pure quello guida da qualche problemino ogni tanto
Dipende dall'allestimento. Se hai una versione Base (o se hai anche solo gli specchi donati da una verione "Base") non è prevista la chiusura degli specchi elettricamente. Se hai una versione speciale dal 2002 in poi potrebbe esserci qualche optional non compreso (tra cui gli specchietti richiudibili).Folgore81 ha scritto: ↑sab mag 30, 2020 12:24 am Ragazzi volevo chiedervi aiuto per quanto riguarda la chiusura automatica degli specchietti, ho provato a girare la manopola a verso la freccia in basso ma non succede nulla ! Gli specchi vengono mossi normalmente senza problemi in tutte le direzioni, ma a ripiegarsi non ci pensano proprio.....non so se è un problema del comando stesso anche perché non mi funziona il tasto per far salire e scendere il finestrino passeggero, è pure quello guida da qualche problemino ogni tanto
Mentre il comando è uguale per tutte le versioni.
Il connettore è solitamente a 7 Pin e manca fisicamente il motore che aziona il movimento.
Il comando degli specchi si rompe spesso e volentieri la manopolina che si stacca fisicamente dalla sede.
I comandi alzacristalli sono smontabili e sostituibili, al contrario del comando di regolazione specchi che è corpo unico con la struttura.
Folgore81
La mia è una plus del 98, quindi sono previsti gli specchietti richiudibili ?
Si, dovrebbe averli. Sono gli originali oppure li hai sostituiti (il comando dovrebbe essere uguale ma non ci scommetterei)?
Folgore81
Credo siano originali perché l’auto non ha nulla di sostituito a quanto sembra
Kevin Castielli
Salve, io ho una del 2003 2.2 hdi con impianto jbl,interni in pelle ecc, se chiudo lo specchietto destro manualmente..quando poi accendo il quadro si riapre da solo,ma non il sinistro...cosa può essere? E una volta riparato come faccio a chiuderli automaticamente? O almeno quando chiudo la macchina.
Ciao Kevin, devi utilizzare il joystick che utilizzi per regolare gli specchietti destro e sinistro, se lo ruoti in giù di mezzo giro si chiudono. Se lo riporti in posizione normale si riaprono.Kevin Castielli ha scritto: ↑sab apr 16, 2022 1:14 am Salve, io ho una del 2003 2.2 hdi con impianto jbl,interni in pelle ecc, se chiudo lo specchietto destro manualmente..quando poi accendo il quadro si riapre da solo,ma non il sinistro...cosa può essere? E una volta riparato come faccio a chiuderli automaticamente? O almeno quando chiudo la macchina.
