Vendo alcune cosette per 406 coupè ;-)
Metto in vendita un paio di cosette che mi sono "avanzate".. e cioè lo specchietto elettrico, regolabile/riscaldabile/retraibile e completamente motorizzato lato dx (passeggero) completo di coppetta e sensore temperatura (70,00€ ..regalando anche la coppetta sx dello stesso colore della destra + s.s.) .. e il pulsante cofano posteriore completo di stemma Peugeot (da me magistralmente ricostruito con apposite pellicole professionali e rimesso a nuovo [8D]) e meccanismo retrostante di apertura, dove cambiando il cilindretto serratura con il proprio, si può utilizzare la propria chiave, per azionare attraverso questa l'apertura/chiusura del cofano... questo a 40€ + s.s.
Più tardi carico ed inserisco le foto.. :)
Messaggio di Sal406
FOTO: http://pho.to/AeVae id="size2">
Per il momento il link.. domani cerco inserire le foto direttamente in topic... confesso che per la stanchezza [B)] ho dimenticato quale hosting utilizzo di solito... si accettano suggerimenti :D [;)]
Messaggio da oriano »
Ciao sal,
A me interessa lo specchietto dx, il mio è leggermente ballerino.
Ci mettiamo d'accordo in privato?
Fammi sapere,
Ora stacco dal lavoro e vado a dormire.
Ci sentiamo al mio risveglio.
Messaggio di Sal406
Buongiorno Oriano, mandami una mail [;)]
Ciao sal,
Buongiorno a te, ti ho inviato una mail.
Per caso sai che connettore avrà  la mia coupè?
La mia è una 2.0 999kw del 11/99.
è un casino smontare lo specchietto per vedere?
L'ex proprietario ha "colpito" anche sugli specchietti...
Ho iniziato a smontare per capire che connettore hanno i miei.
Levato la calotta di plastica ho trovato la sorpresa... una brugola normale, la sua torsen originale e poi penso che l'ultima è una brugola normale bella che spannata... ora che faccio? Come me la levo quella brugola?
[img]files/oriano/2017323152835_20170323_150304-800x600.jpg[/img]
135,13 KB
[img]files/oriano/201732315298_20170323_151852-600x800.jpg[/img]
182,51 KB
Mi sono dimenticato di postare l'ultima foto.
[img]files/oriano/2017323153159_20170323_151922-600x800.jpg[/img]
116,79 KB
Trapano con punta a ferro e lavoretto di precisione per bucare esattamente al centro e solo con 1 cm di profondità ... se non te la senti di rischiare il classico carrozziere.
Oriano... vedi che c'è una terza vite.. devi togliere i tappetto di plastica che si vede nella tua stessa foto... parlo esattamente della prima...
[8D]Cmq prova a svitare con i chiavini torx... se sono nuovi e perfetti, dovrebbero aiutarti a svitare... di solito non sono viti strette a morte [;)]
Cmq se non riesci a svitarla... c'è la "tecnica" del cacciavite ribattuto con un martello nel senso (cioè a sinistra) in cui si svita..
... ma se si tratta della prima vite a sinistra (ultima tua foto) come ho potuto capire (vedere) puoi provare a farti prestare una pinza a scatto da qualche meccanico amico, bloccarla e svitarla con la pinza... la gomma della guarnizione dove essa è posizionata, si può tranquillamente spostare e acchiappare la testa della vite... [;)]
P.S. Ho risposto alla tua mail... e se la tua è una 99 kw è già  una seconda serie identica alla mia e quindi nessun problema per il connettore, visto che la mia è +/- dello stesso periodo.. :)
Grazie sal, vedo di andare da un meccanico e farlo montare.
Farlo montare?? :0 ... in che senso?.. non lo devi prima togliere?
Ahahahahah si hai ragione, ho scritto sbagliato. ahahahahah
Ciao Oriano, domani spedisco il tutto, vetro riscaldato di riserva incluso [;)]
Ok, ti ringrazio molto.
