Manutenzione: sostituzione luce 3° STOP
watermelon
Messaggio da watermelon »
Salve a tutti, come si sostituisce la luce del 3° STOP del lunotto termico ? Prima di agire non vorrei fare danni, se qualcuno lo ha già  fatto e potrebbe illuminarmi come fare ne sarei grato !!! :)
Messaggio di watermelon
Ciao, per quale motivo devi sostituirlo? Non funziona più? Sinceramente non mi è parso di leggere sul forum che qualcuno ha avuto problemi con questo componente, ma sono uno nuovo... (ho appena 3 anni :D ..di forum intendo.. [;)]) per cui qualcun'altro potrà  risponderti, ma in linea di massima per il tipo di intervento, prima passerei da un buon elettrauto; magari è "solo" un problema elettrico o di contatti e non devi sostituire nulla... Diversamente, se lo si deve proprio riparare o cambiare, saprà  lui come fare e con modica spesa, trattandosi di un semplice (per lui di mestiere) smontaggio e rimontaggio. :)
In effetti come dice Salvatore il terzo stop se non funziona totalmente ha un problema elettrico (filo interrotto, fusibile o altro) se sai usare un tester parti dal terzo stop a ritroso e cerca di trovare il problema, se non sei un esperto affidati ad un bravo elettrauto. Facci sapere cos'era il problema.
watermelon
Salve, il terzo STOP funziona, solo alcuni LED del gruppo luminoso sono fuori uso tutto qua, ma lo posso lasciare anche cosi. Ma da quel che ho potuto capire guardando sotto il soffitto dell'auto bisogna smontare gran parte della copertura del sottotetto, ovviamente se il gruppo luminoso si brucerà  del tutto è ovvio che mi rivolgerò ad un'esperto. Grazie dell'attenzione. :D
Purtroppo devi togliere il cielo è per toglierlo devi smontare tutte le coperture di plastica dei montanti.
Non credo che allenando solo la parte dietro riesci ad accedere al terzo stop, perchè non riusciresti ad entrare con la testa
watermelon
Infatti, un bel casino !!!
Sono lampadine a baionetta, in teoria riesci a sostituirle sganciando solo una piccoka parte di cielo.. Andando a tentoni si sblocca il supporto delle lampadine bloccato da due linguette di plastica e lo sfili cambiando poi quelle che non vanno
