Restauro sedili anteriori
- DeMoN3
Ciao,
finalmente mi sto apprestando a restaurare i miei sedili anteriori.
Il tappezziere al quale mi sono rivolto (che però deve ancora darmi una stima dei costi, devo richiamarlo appena posso) mi ha prospettato 3 strade
- tutto similpelle (ma di quella buona ed adatta ad un tale scopo, non quella che hanno usato attualmente)
- tutto pelle
- misto
Il misto in realtà me l'ha sconsigliato, perchè per quanto simili, i colori di pelle e similpelle variano...consiglia quindi di usare un solo materiale. La similpelle, oltre al materiale meno "nobile", ha il problema che non esiste traforata (i miei sedili invece sono forati, e a me piace tantissimo come effetto). Se però la differenza di costo tra pelle e similpelle fosse molto alta, penso che ripiegherò sulla similpelle...
Per quanto riguarda il colore, ha detto che per quanto simili non saranno mai identici a quelli del rivestimento originale, ed a questo proposito mi ha proposto di rivolgermi dopo alla Color Glo, per ricolorare la pelle con la corretta campionatura di colore...qualcuno l'ha già fatto?
Altrimenti propone una 4a possibilità : se si trovassero le fodere originali, nuove in concessionaria o usate, lui si occuperebbe della sostituzione. Sapete se si trovano ancora e quali sono i costi?
Insomma, facciamo due chiacchere per aiutarmi a schiarire un po' le idee su quale strada imboccare? Oggi o domani, comunque, lo chiamo per farmi dire le cifre delle due possibilità (similpelle o pelle)
- tutto pelle
- misto
- goopy
Allora ti chiacchiero io e ti racconto la mia avventura. La prima volta che mi sono cimentato a far cambiare il fianchetto del sedile guida mi hanno montato la pelle più simile che riuscivano a trovare e poi l'hanno colorata per renderla simile al resto. Ma il risultato per me non era soddisfacente, non tanto per il colore quanto per il tipo di pelle. I tappezzieri non hanno modo di trovare la pelle con la concia uguale a quella della nostra auto (per la cronaca fatta a suo tempo dalla Ital Leather di Monopoli BA). Così un giorno ho trovato un annuncio su subito.it di un tizio che si vendeva i pezzi della sua auto che aveva fuso il motore ed aveva i sedili dello stesso mio colore (rosso) ed in più era pure dello stesso anno, quindi con un grado di invecchiamento uguale. Chiaramente i sedili davanti erano sfracellati ma come capita spesso, quelli dietro erano perfetti. Così con 100 euro me li sono fatti dare e ne ho preso la pelle da dare ad un tappezziere per rifare il fianchetto. Anzi , già che ci stavo, feci mettere a posto pure un mio schienale del sedile posteriore che per qualche strano motivo aveva uno strappetto in basso in coincidenza della cerniera dove ruota per reclinarsi.
Morale della favola e spassionato consiglio, cerca, con la dovuta pazienza, qualche sedile della stessa auto per cavarne un po' di pelle.
- DeMoN3
Sisi, mi ricordo benissimo della storia
Il problema è che io devo rifare tutto il sedile: laterali, schienale e seduta. Quindi diciamo che il "rattoppo" sul singolo sedile non si vedrebbe, al massimo si vedrebbe un po' di stacco tra i due sedili anteriori e le cartelle delle portiere ed i sedili posteriori. Appunto per questo stavo cercando delle fodere originali, nuove o usate che fossero
Poi non so i tuoi in che condizioni fossero, i miei hanno già subito un intervento di manutenzione da parte del precedente proprietario,ma sono usciti uno schifo per colpa del materiale usato: la similpelle dei laterali si sta sbriciolando e staccando dalla "garza" posteriore, facendo "nevicare" sui tappetini e con un aspetto estetico che fa piangere il cuore ogni volta che la guardo. Seduta e schienale invece hanno normali segni di usura del tempo (è comunque del 2000), con un buco un po' vistoso sulla seduta guidatore. Insomma, devo per forza rifarli, così sono ignobili.
- DeMoN3
Appena parlato con la tappezzeria, per rifarli in similpelle mi ha chiesto 500€, per rifarli in pelle traforata 900€ circa (dei quali circa 600€ di materiale). Riguardo la pelle ha detto che il prezzo è di riferimento e potrebbe salire di 100/150€, in quanto dipende dalla metratura della pelle che gli danno.
Tempo di realizzazione 1 settimana circa.
Come vi sembrano come prezzi? Allineati a quelli di mercato? Alti? Bassi?
Puoi provare a farti fare un preventivo da questi
http://www.lanzoniautointerni.it/
Sono veramente bravi, mai fatto fare nulla da loro ma essendo vicino ad un mio fornitore ho visto i lavori che fanno e probabilmente i prezzi non sono popolari.
La soluzione interni usati non la prendi in considerazione?
- DeMoN3
In realtà come puoi leggere dal primo post, era una delle possibilità ...più che comprare tutti gli interni, però, magari meglio solo le foderine, se si trovassero...
Comunque si, se il prezzo fosse inferiore, prenderei in considerazione anche la coppia di sedili completi
Cmq purtroppo devo prender in considerazione tappezzieri in zona, spedirli costerebbe un patrimonio e sopratutto allungherebbe i tempi di lavoro, a me l'auto serve tutti i giorni, già star senza per una settimana mi è complicato :\
- Sal406
- DeMoN3
Max_coupé
Re: Restauro sedili anteriori
Mi aggiungo a questa discussione per chiedere un'informazione.
Ho dovuto cambiare il cavo metallico per l'alzata del sedile guida ed ora non riesco più a chiudere la fodera del sedile, quella posteriore con la tasca. Vedo che c'è un bordino di plastica da agganciare su tutta la larghezza della fodera ma non riesco a farle fare presa su tutta la linea ma solo nel punto iniziale con la conseguenza che si stacca subito.
Qualcuno sa consigliarmi il corretto procedimento?
Max_coupé
